Давление масла - ноль.
Дата: Вторник, 12.03.2024, 06:25 | Сообщение № 46 (178153 в абсолютной нумерации) |
Поддон стоит на герметике. Если нет давления, смотри масло заборник как правило забивается.
худой |
Дата: Вторник, 12.03.2024, 10:35 | Сообщение № 47 (178154 в абсолютной нумерации) |
Artem, резьба М14х1.5
Artem |
Дата: Вторник, 12.03.2024, 11:30 | Сообщение № 48 (178155 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, лампа давления не горит вроде, но гидрики стучат, хочу снять поддон и помыть маслозаборник, за одно и давление проверить, может ещё клапан на масляной насоса промыть.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 14.03.2024, 10:02 | Сообщение № 49 (178160 в абсолютной нумерации) |
Artem, если надо: Прокладка масляного поддона картера КПП GM (96179241)
Дата: Четверг, 14.03.2024, 23:17 | Сообщение № 50 (178164 в абсолютной нумерации) |
Так этот номер прокладки для кпп.
Artem |
Дата: Пятница, 15.03.2024, 19:02 | Сообщение № 51 (178166 в абсолютной нумерации) |
Макс какой герметик лучше использовать для масляного поддона движка?
Дата: Пятница, 15.03.2024, 22:28 | Сообщение № 52 (178167 в абсолютной нумерации) |
https://www.vseinstrumenti.ru/product....1939167
Artem |
Дата: Пятница, 15.03.2024, 23:00 | Сообщение № 53 (178168 в абсолютной нумерации) |
Спасибо.
худой |
Дата: Суббота, 16.03.2024, 12:48 | Сообщение № 54 (178169 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим, а можно нам использовать вместо герметика прокладку? Есть у нас в автопарке запасы спецкартона для прокладок, я из него себе вырезал для поддона кпп - нормально держит.
Дата: Суббота, 16.03.2024, 22:12 | Сообщение № 55 (178170 в абсолютной нумерации) |
Можно конечно и прокладку вырезать, но проще с герметиком. И в районе заднего сальника имеется не большая сфера.
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 07:53 | Сообщение № 56 (178171 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) вырезал для поддона кпп - нормально держит. Там давление масла ниже, чем в картере двигателя.
Artem |
Дата: Пятница, 03.05.2024, 00:51 | Сообщение № 57 (178386 в абсолютной нумерации) |
До редукционного клапана добрался реально чтоб почистить?
Сообщение отредактировал Artem - Пятница, 03.05.2024, 00:52 |
Дата: Суббота, 04.05.2024, 09:10 | Сообщение № 58 (178393 в абсолютной нумерации) |
Не приходилось на месте в него лезть, но возможно придётся снимать компрессор кондиционера и кронштейн. Могу конечно ошибаться. https://www.elcats.ru/chevrol....ar=2008
89284405307 |
Дата: Суббота, 04.05.2024, 10:15 | Сообщение № 59 (178394 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим а что значит -№16 переключатель давления масла?
Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 09:12 | Сообщение № 60 (178395 в абсолютной нумерации) |
16 это датчик давления масла.
