Вторник, 07.01.2025, 02:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Двигатель подвывает
konnmor Дата: Пятница, 29.04.2011, 14:31 | Сообщение № 1 (91507 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Всем привет!
С наступлением теплых деньков начал наблюдать такую штуку - после прогрева, а особенно, если в пробке постоять, двигатель как-то странно воет при нажатии газа. Если проехаться на скорости и остудить движек, эффект на время пропадает. Зимой такого не было. Прошлым летом тоже такое наблюдалось. Что это может быть? Может масло поменять? Сейчас залито какое-то родное GM-овское после ТО-2.
kuparos Дата: Пятница, 29.04.2011, 14:53 | Сообщение № 2 (91508 в абсолютной нумерации)
konnmor, обрати внимание, может быть во время подвывания включен кондей, если да, копи деньги на дозаправку.
konnmor Дата: Пятница, 29.04.2011, 15:48 | Сообщение № 3 (91510 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
Да, кондей вроде включен. Проверю, что будет при выключенном.
konnmor Дата: Вторник, 03.05.2011, 14:36 | Сообщение № 4 (91635 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 429
На праздниках проверил, действительно, выть начинает только при включенном кондиционере. Интересно, а почему наблюдается такой эффект, какова, так сказать, физика процесса? И заодно вопрос - машине три года, то что уже надо кондей дозаправлять, это нормально? Может утечку нужно искать? Кстати, кондиционер вроде работает нормально.
1773001872201 Дата: Вторник, 03.05.2011, 19:20 | Сообщение № 5 (91646 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Молодечно
На форуме с 30.03.2011
Пользователь № 4437
У меня после зимы включил кондиционер-не работает . Идет теплый воздух,оказалось нет давления в системе. поехал заправил 300 грамм начал дуть прохладным воздухом.Потом почитал вкниге на машину,оказывается полная заправка 700 гр.Так что надо ещё грамм300 добавлять,что-бы в30 градусов хорошо себя чувствовать. Хотя у меня никакого шума небыло.Систему проверили всё герметично. Машина с2001 года. Я на ней катаюсь 3 год.
