Вторник, 07.01.2025, 02:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
масло на впускном колекторе
thk Дата: Пятница, 27.05.2011, 17:30 | Сообщение № 1 (93027 в абсолютной нумерации)
Украина -  киев
На форуме с 27.05.2011
Пользователь № 4624
Кто подскажет откуда может течь масло/ течь небольшая/, если смотреть с низу то практически весь двигатель в масле со стороны впускного коллектора. Коллектор тоже в масле та часть, что возле двигателя. Прокладка крышки клапанов сухая /меняли недавно/. Двигатель 1.6 + газоваяя установка, может газовщики намудрили. За раннее спасибо.
тиа
Анатолий Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:04 | Сообщение № 2 (93030 в абсолютной нумерации)
Quote (thk)
если течь небольшая, то редко под капот заглядывал :). Можно протереть подозрительные места и вести наблюдение.
thk Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:33 | Сообщение № 3 (93034 в абсолютной нумерации)
Украина -  киев
Пользователь № 4624
Течь проявилась давно, года три назад. Внизу стоит защита картера и каждый раз снимать тяжело, заглядываем тогда когда делаем профилактику. Смотрели с мастерами они не могут понять с какого места течь. Расстояние очень малое и высоко рукой достать с низу нельзя, а сверху тоже не нашли вторая и третья форсунки немного жирные масло свежее но сухое похоже где-то ниже или рядом врезали газовые форсунки может то от газолина который бывает в газе. Масла доливаю около 0.6 л за 10000км. Сейчас залил Mobil 5w50 посмотрим как себя поведет.
тиа
Механик Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:47 | Сообщение № 4 (93037 в абсолютной нумерации)
кожух грм в масле?
thk Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:54 | Сообщение № 5 (93039 в абсолютной нумерации)
Украина -  киев
Пользователь № 4624
грм менял в мае. Сказали там норма.
тиа
Ёна Дата: Суббота, 28.05.2011, 10:30 | Сообщение № 6 (93046 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
thk, Вас спрашивают о кожухе,а не о ремне!
thk Дата: Понедельник, 30.05.2011, 19:11 | Сообщение № 7 (93124 в абсолютной нумерации)
Украина -  киев
Пользователь № 4624
На кожухе грм масла нет.
тиа
