CheckEngine+Ошибка РО107...Советы... Решения...Выводы
Pacak |
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 18:53 | Сообщение № 16 (97009 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 10.04.2008 Пользователь № 797 |
что бы не создавать новую тему решил написать здесь. сейчас CHECK загорелся и Мультитроникс выдал ошибку 133 по книжке: "Датчик О2 В1 S1 имеет медленный отклик на обогащение/обеднение" Вопрос наскока это критично и можно ли ездить или машинку в "стоило"?
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:45 | Сообщение № 17 (97012 в абсолютной нумерации) |
Можно ездить, но если после нескольких заправок будет опять выскакивать эта ошибка, придётся задуматься о замене, а вообще хорошо бы посмотреть диагностическим оборудованием амплитуду сигнала.
Pacak |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 00:22 | Сообщение № 18 (97016 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо за ответ
Casper |
Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:51 | Сообщение № 19 (99880 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сочи
На форуме с 28.11.2011 Пользователь № 5202 |
У меня так же постоянно горит датчик "неисправность в системе двигателя". После прогрева машина на холостых оборотах не работает, приходится подгазовывать. При езде происходит перерасход топлива. В мастерской поменяли: свечи, электропроводку, топливный фильтр. Обнуляют ошибку на компьютере, но при эксплуатации автомобиля она появляется вновь- вновь загорается лампочка датчика "неисправность в системе двигателя". Смешно, но в специализированной мастерской Шевроле не знают, что делать. Я им уже отдал 7 тысяч рублей, а воз и ныне там. Посоветуйте, пожалуйста, в чем тут может быть дело.
Casper |
Дата: Среда, 30.11.2011, 11:27 | Сообщение № 20 (99916 в абсолютной нумерации) |
У меня та же проблема c Check engine. Не держит холостые обороты. Механики проводили адаптацию ДЗ - не помогло...
Tacuma |
Дата: Среда, 22.08.2012, 00:31 | Сообщение № 21 (113640 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.02.2009 Пользователь № 1479 |
Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала, Ошибка 107 вчера выскочила, машина резко кратковременно и редко, но жестко стала дергаться. Стирал БК, но появлялась опять. Может кто за этот период времени научился понять причину.
Mavruc |
Дата: Среда, 22.08.2012, 17:16 | Сообщение № 22 (113669 в абсолютной нумерации) |
Дырявая трубка, облом проводов, нет массы, хана датчику.
Camel |
Дата: Вторник, 09.09.2014, 19:46 | Сообщение № 23 (133464 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - стерлитамак
На форуме с 09.09.2014 Пользователь № 15974 |
перенесли датчик коленвала на шкив пишет ошибку нет синхронизации Добавлено (09.09.2014, 19:46) --------------------------------------------- как быть
sotnik |
Дата: Суббота, 27.09.2014, 15:02 | Сообщение № 24 (133813 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.09.2014 Пользователь № 16480 |
а вот у меня чек загорелся и диагност сказал , слабый сигнал датчика положения коленвала , загорелся он после замены масла , сразу не заметил , стала машинка заводится похуже , а едет так же , он обнулял ошибку чек пропадал , но позже загорался снова . что делать ? Вопрос к Механику ..
Сообщение отредактировал sotnik - Суббота, 27.09.2014, 15:08 |
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 11:34 | Сообщение № 25 (133833 в абсолютной нумерации) |
Смотрим разъёмы и проводку, ну и датчик не забываем.
valeri |
Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:32 | Сообщение № 26 (135018 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Kaliningrad
На форуме с 25.11.2014 Пользователь № 18568 |
Механик, Добрый день,вчера смотрели на компе авто и вот что получили,если сможешь определить что это,подскажи пожалуйста
