Воскресенье, 09.02.2025, 05:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Стартер
poper Дата: Четверг, 18.01.2018, 21:27 | Сообщение № 46 (160204 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Очень часто,и очень часто может быть даже далеко не бендикс в такой ситуации.
Может быть и так.в понедельник решил в сервис.
poper Дата: Четверг, 18.01.2018, 21:27 | Сообщение № 47 (160205 в абсолютной нумерации)
Спасибо Максим.
poper Дата: Пятница, 19.01.2018, 19:14 | Сообщение № 48 (160212 в абсолютной нумерации)
поставили стартёр 96952005,
оригинала под этим номером нет в наличии,а такой годный по качеству аналог?
Amd AMD.EL212
Механик Дата: Пятница, 19.01.2018, 21:50 | Сообщение № 49 (160216 в абсолютной нумерации)
Amd это лотерея, как правило не очень высокого качество детали.
poper Дата: Вторник, 23.01.2018, 17:22 | Сообщение № 50 (160270 в абсолютной нумерации)
Motorherz а вот такие -восстановленный оригинал?Годные?
И ещё тут два вида.Чем отличается?
Motorherz STB0519RB
Motorherz STV0519RB
Сообщение отредактировал poper - Среда, 24.01.2018, 15:55
poper Дата: Вторник, 13.02.2018, 19:03 | Сообщение № 51 (160574 в абсолютной нумерации)
А в ответ тишина....Короче ,поставил
Motorherz STV0519RB. С виду приличный,валио и прочая.немного другой по внешнему обличию.Корпус втягивающего у меня был металлический,а этот пластик.Встал штатно,два дня работает)Посмотрим.
NVV Дата: Четверг, 08.03.2018, 16:41 | Сообщение № 52 (160881 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Механик, а можно и мне по программе номер бендикса проверить?
VIN: KL1UF75618K942876
Механик Дата: Четверг, 08.03.2018, 21:49 | Сообщение № 53 (160882 в абсолютной нумерации)
NVV Дата: Понедельник, 12.03.2018, 00:46 | Сообщение № 54 (160935 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Механик, спасибо.
А Вы не могли бы уточнить количество зубьев на шестерне, а то тут говорится, что оно бывает разное...
Сообщение отредактировал NVV - Вторник, 13.03.2018, 20:34
Механик Дата: Вторник, 14.08.2018, 07:13 | Сообщение № 55 (163202 в абсолютной нумерации)
Стартёры приходится снимать крайне редко , по числу зубьев не подскажу сколько на Реззо, но действительно встречаются с разным числом бендиксы.
викторрр Дата: Вторник, 13.10.2020, 18:25 | Сообщение № 56 (172449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня похоже и у меня стартер умер. Отъехал от дома, остановился мусор
выбросить и заглушил двигатель. Начал заводить, стартер вроде бы крутит, но по звуку
не может зацепить. Притащил в результате в гараж. Снял стартер. У бендекса на валу в районе
шестеренки люфт 3-4 мм. Вот и думаю что делать менять бендекс или стартер поменять целиком.
Может кто недавно менял. Подскажите какой лучше поставить.
Да, с толкача почему то не завелась.
викторрр Дата: Вторник, 13.10.2020, 20:36 | Сообщение № 57 (172450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Пока подобрал из аналогов вот такие:
Cargo 111123  и
Amd AMD.EL212Стартер
Кто нибудь ставил такие?
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 13.10.2020, 21:51
Механик Дата: Среда, 14.10.2020, 07:24 | Сообщение № 58 (172451 в абсолютной нумерации)
Про фирму AMD забудьте, Cargo хорошего качеста, ещё можно посмотреть фирмы Мандо.
викторрр Дата: Среда, 14.10.2020, 19:58 | Сообщение № 59 (172455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим, спасибо за информацию.
Kaznacheev Дата: Четверг, 22.10.2020, 20:30 | Сообщение № 60 (172497 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я в группе Вконтакте расписал:
https://m.vk.com/wall-1169581_119950?from=wall-1169581%2F425#comments
  • Страница 4 из 5
