Шаровая на кулисе
SergPio |
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:23 | Сообщение № 1 (100954 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Saint-Petersburg
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4761 |
Приветствую, комрады! Сегодня на моем рецике при включении задней передачи вылетел палец из шарового соединения (на картинке обвел кружочком). Вставил, опять задняя, опять вылетел... Понял что либо сдохло шаровое соединение, либо вылетела какая-то держалка.... Что скажете? На экзисте нет такой дитали в продаже.... или я что-то не так смотрел....
Бородатый |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 05:20 | Сообщение № 2 (100955 в абсолютной нумерации) |
вертолет целиком здесь обсуждалось http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2205-1
SergPio |
Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:21 | Сообщение № 3 (100970 в абсолютной нумерации) |
по этой ветке есть 4 типа вертолетов. А какой именно подходит к рецику 2007 года?
Бородатый |
Дата: Среда, 21.12.2011, 05:09 | Сообщение № 4 (100992 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru В-- вариант, полностью подходит от Нексии и дешевле.
DenDR |
Дата: Среда, 21.12.2011, 07:53 | Сообщение № 5 (100994 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Бородатый, копипастим правильно.... http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
SergPio |
Дата: Среда, 21.12.2011, 22:40 | Сообщение № 6 (101020 в абсолютной нумерации) |
Господа... Вы меня не поняли... Там есть три типа деталей. 1. "Блок управления мКПП" с номером 963 482 00 и ценой 1313 руб 2. "кулиса переключения передач" с номером 96 425 754 и ценой 3686 руб 3. "Управление а-п/п направляющая b type, [ey]" с номером 96 403 511 без цены
Какая подходит к моей машиненке? И какая деталь от Нексии подходит? Там вообще разброс от 500 рублей до 1400 рублей....
И еще вопрос Механику - чтобы заменить весь этот узел надо-ли машину заганять на подъемник или можно все сделать около подъезда? И какие есть подводные камни?
С Уважением ко всем Вам!!!!!
Сообщение отредактировал SergPio - Среда, 21.12.2011, 23:00 |
Дата: Среда, 21.12.2011, 22:50 | Сообщение № 7 (101021 в абсолютной нумерации) |
нужно для замены на подъёмник загонять
Бородатый |
Дата: Четверг, 22.12.2011, 05:06 | Сообщение № 8 (101023 в абсолютной нумерации) |
DenDR, я просто показал куда смотреть
poper |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 21:10 | Сообщение № 9 (133530 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
случилось то же самое ,на том же месте...заказал вертолёт в сборе-1800.пока привязал на проволоке,езжу тихонько.
