Воскресенье, 09.02.2025, 08:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
на холостых загорается лампа давления масла
ибупрофен Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:10 | Сообщение № 1 (101927 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
при работе на холостых оборотах загорается лампочка давления масла, при повышении оборотов она гаснет, масла в картере больше половины, что может быть?
val1 Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:55 | Сообщение № 2 (101929 в абсолютной нумерации)
Согласен с Сергеем, начинать надо с датчика давления. Вещь не слишком дороая. Еще может быть сорина попала под обратный клапан маслянного фильтра. То же бы для пробы сразу заменил. Если не они, то по мере возрастания проблемм:
1. Забилась сетка маслоприемника.
2. Проблеммы с маслянным насосом
3. Износ вкладышей
grigorich Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:03 | Сообщение № 3 (101930 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
я думаю,необходимо первоначально механическим датчиком замерить давление.
Если оно в норме-виновен датчик.
Если мало-поменять масло и фильтр.
Если и это не поможет-тогда лезть в "кишки"
ибупрофен Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:16 | Сообщение № 4 (101931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
масло менял 3 тыс назад для неисправности датчика слишком логично работает 800 оборотов горит - 1000 оборотов не горит
grigorich Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:25 | Сообщение № 5 (101933 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4832
ибупрофен, в качестве масла уверен?
ибупрофен Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:29 | Сообщение № 6 (101934 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
мобил один супер 3000 5 в 40 я его уже тысяч 100 лью и в проверенном месте покупаю, на щупе оно чистое
ZHEKA Дата: Суббота, 14.01.2012, 14:15 | Сообщение № 7 (101939 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
У меня такая же ерунда была . Поменял масло и все прошло . Было залито 5в30 , а залил 5в40 .
Алекс77 Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:51 | Сообщение № 8 (101956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (grigorich)
+1
Quote (grigorich)
+1
Я тоже масло покупал всегда в одном месте и разок нарвался, сначала пробило датчик и движек работал странно. Думаю не они подменили а им такое пришло. Масло и датчик заменил все стало в норме, так что не тяни а давление лучше проверить, на холостом должно быть не меньше 1 в норме 1,5.
AlexIz Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:23 | Сообщение № 9 (101965 в абсолютной нумерации)
Да, и ещё. Чистое позрачное масло после пробега 3000 км как-то не хорошо.
Механик Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:37 | Сообщение № 10 (101967 в абсолютной нумерации)
проверить давление манометром, если не исправен датчик заменить, если нет давления то поменять масло, а далее смотреть масло приёмник, масляный насос, и редукционный клапан.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 15.01.2012, 13:38
ибупрофен Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:32 | Сообщение № 11 (102538 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
отчитываюсь: действительно раздавило датчик, заменил на опелевский цена 120руб
Leon_dp Дата: Понедельник, 23.01.2012, 16:36 | Сообщение № 12 (102545 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3979
Интересно стало посмотреть на сей девайс, я так понял и на ваш и на наш 2литровый движок датчик одинаковый.
Вот нашел его внешний вид и код 95 961 350 благодаря классной Серегиной ссылочке
Интересно почему его выдавливает, от качества масла или ...?
Прикрепления: 6963738.jpg (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leon_dp - Понедельник, 23.01.2012, 16:43
basargin1967 Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:41 | Сообщение № 13 (102549 в абсолютной нумерации)
Quote (Leon_dp)
Скорее от качества самого датчика.
