на холостых загорается лампа давления масла
ибупрофен |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:10 | Сообщение № 1 (101927 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008 Пользователь № 580 |
при работе на холостых оборотах загорается лампочка давления масла, при повышении оборотов она гаснет, масла в картере больше половины, что может быть?
val1 |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 12:55 | Сообщение № 2 (101929 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Согласен с Сергеем, начинать надо с датчика давления. Вещь не слишком дороая. Еще может быть сорина попала под обратный клапан маслянного фильтра. То же бы для пробы сразу заменил. Если не они, то по мере возрастания проблемм: 1. Забилась сетка маслоприемника. 2. Проблеммы с маслянным насосом 3. Износ вкладышей
grigorich |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:03 | Сообщение № 3 (101930 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - тюмень
На форуме с 12.08.2011 Пользователь № 4832 |
я думаю,необходимо первоначально механическим датчиком замерить давление. Если оно в норме-виновен датчик. Если мало-поменять масло и фильтр. Если и это не поможет-тогда лезть в "кишки"
ибупрофен |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:16 | Сообщение № 4 (101931 в абсолютной нумерации) |
масло менял 3 тыс назад для неисправности датчика слишком логично работает 800 оборотов горит - 1000 оборотов не горит
grigorich |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:25 | Сообщение № 5 (101933 в абсолютной нумерации) |
ибупрофен, в качестве масла уверен?
ибупрофен |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 13:29 | Сообщение № 6 (101934 в абсолютной нумерации) |
мобил один супер 3000 5 в 40 я его уже тысяч 100 лью и в проверенном месте покупаю, на щупе оно чистое
ZHEKA |
Дата: Суббота, 14.01.2012, 14:15 | Сообщение № 7 (101939 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
У меня такая же ерунда была . Поменял масло и все прошло . Было залито 5в30 , а залил 5в40 .
Алекс77 |
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:51 | Сообщение № 8 (101956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (grigorich) я думаю,необходимо первоначально механическим датчиком замерить давление. Если оно в норме-виновен датчик. Если мало-поменять масло и фильтр. Если и это не поможет-тогда лезть в "кишки +1 Quote (grigorich) в качестве масла уверен? +1 Я тоже масло покупал всегда в одном месте и разок нарвался, сначала пробило датчик и движек работал странно. Думаю не они подменили а им такое пришло. Масло и датчик заменил все стало в норме, так что не тяни а давление лучше проверить, на холостом должно быть не меньше 1 в норме 1,5.
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:23 | Сообщение № 9 (101965 в абсолютной нумерации) |
Да, и ещё. Чистое позрачное масло после пробега 3000 км как-то не хорошо.
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:37 | Сообщение № 10 (101967 в абсолютной нумерации) |
проверить давление манометром, если не исправен датчик заменить, если нет давления то поменять масло, а далее смотреть масло приёмник, масляный насос, и редукционный клапан.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 15.01.2012, 13:38 |
ибупрофен |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 14:32 | Сообщение № 11 (102538 в абсолютной нумерации) |
отчитываюсь: действительно раздавило датчик, заменил на опелевский цена 120руб
Leon_dp |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 16:36 | Сообщение № 12 (102545 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Украина - Днепропетровск
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3979 |
Интересно стало посмотреть на сей девайс, я так понял и на ваш и на наш 2литровый движок датчик одинаковый. Вот нашел его внешний вид и код 95 961 350 благодаря классной Серегиной ссылочке Интересно почему его выдавливает, от качества масла или ...?
Сообщение отредактировал Leon_dp - Понедельник, 23.01.2012, 16:43 |
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:41 | Сообщение № 13 (102549 в абсолютной нумерации) |
Quote (Leon_dp) Интересно почему его выдавливает, от качества масла или ...? Скорее от качества самого датчика.
