Вторник, 07.01.2025, 02:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
бренчит в двигателе или коробке?
poper Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:56 | Сообщение № 1 (105741 в абсолютной нумерации)
На холостом ходу падают обороты примерно раз в 2-3 минуты и в этот момент слышится металлический звук,как бряцанье.Откуда точно не локализовал.что может быть?у кого было?поеду наверно в сервис.Но там то же не факт ,что разумно посмотрят.Пробег где то под 170 тык.Привод датчика скорости полетел,да так и езжу.
Алекс77 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:52 | Сообщение № 2 (105772 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
обороты падают - падает и давление масла, так что компенсаторы могут однозначно подстукивать в этот момент. Я по ним уровень масла проверял. Завожу они подстукивают и как прекращается стук понимал надо масло подлить или нет. У Реззо они чувствительны к этому, после 120 тыс.
poper Дата: Понедельник, 19.03.2012, 23:34 | Сообщение № 3 (105815 в абсолютной нумерации)
не.это я знаю.именно резкий как удар.страшновато...
Алекс77 Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:23 | Сообщение № 4 (105837 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
тут переживать не стоит, хороший стук он всегда наружу выйдет! biggrin
Ну а по серьезному надо мотористам посмотреть, может быть что-то серьезное а может до боли смешное.
poper Дата: Среда, 28.03.2012, 21:06 | Сообщение № 5 (106243 в абсолютной нумерации)
бренчала начинка переднего и заднего катализаторов.померли.
