Воскресенье, 09.02.2025, 05:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Опоры двигателя
Artem017 Дата: Вторник, 12.01.2021, 13:11 | Сообщение № 466 (173142 в абсолютной нумерации)
Заказал... В пору идти в тему "Цены... Мать иху!"  surprised
Обозначенная выше опора КПП General Motors 96413925 в Эмексе 5158 рублей.
Гидроподушка General Motors 96414543 получилась 3976 рублей. Сначала хотел заказать её заменитель CAR-DEX CMD061 по цене 2370, но на момент заказа цена подскочила до 3146 рублей. Разницу с оригиналом в 800 рублей посчитал незначительной, поэтому заказал оригиналы - на душе спокойнее. Видимо не просто так в строке заказа в интернет-магазине пишут: "Закажите положенные в корзину детали сейчас(!), чтобы избежать повышения цены".
Вот сколько раз зарекался, что не буду по крупному вкладываться в машину. Но видимо внутренняя любовь к ней пересиливает, и трачу на неё деньги десятками тысяч... Перед Новым Годом вбухал почти двадцать, теперь ещё почти десятка. Плюс ещё работа...  unsure   Надеюсь, ещё поезжу на ней и она меня не подведёт.  ok
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 12.01.2021, 13:14
Механик Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:16 | Сообщение № 467 (173149 в абсолютной нумерации)
Опоры ставить только оригинал,  не оригинальные опоры как правило выброшенные деньги.
Artem017 Дата: Четверг, 28.01.2021, 17:19 | Сообщение № 468 (173243 в абсолютной нумерации)
Заменили на днях опоры. Как оказалось мои обе опоры ещё вполне годные. Опора со стороны КПП сначала казалась надорванной, но при ближайшем рассмотрении в руках оказалось целой и, даже, мягкой. Процесс замены не сложен. Пришлось снять аккумулятор, его подставку, открутить пару бачков. Сложно было открутить болты - даже гайковёрт еле-еле осилил.
После снятия нагрузки сайлентблок вернулся в исходное положение. То, что вертикальная резиновая перемычка порвана, на самом деле не страшно - она тонкая и всё равно никакой нагрузки не несёт. Основные резиновые стойки целые. Ну ещё малость коррозия металл поела. Старая гидроопора визуально миллиметров на 5 чуть просела, по сравнению с новой. Какой-то разницы "до и после" не почувствовал. Каких-то лишних вибраций раньше не было. Разве что резинки теперь посвежее, может быть чуть помягче. ИМХО, если опоры реально не порваны - можно и не менять. Гидроопору тем более. Не тратьте деньги.
Прикрепления: 1265092.jpg (68.4 Kb) · 9211184.jpg (63.7 Kb) · 4541851.jpg (51.3 Kb) · 8253199.jpg (71.3 Kb) · 9012185.jpg (71.5 Kb) · 2874683.jpg (77.6 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 28.01.2021, 17:22
дорожник Дата: Среда, 09.06.2021, 16:25 | Сообщение № 469 (174256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
В группе в ВК
"поменял резинку, пришлось малеха похимичить . Втулку и точил 2мм . Полёт нормальный."
Прикрепления: 1530987.jpg (92.1 Kb)
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 09.06.2021, 16:28
boroda Дата: Понедельник, 05.12.2022, 23:22 | Сообщение № 470 (176433 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Сегодня заменил саленблок верней опоры, 1200руб. саленблок 500 руб.работа . В магазине опора в сборе 15т.руб под заказ из Эмиратов около месяца ждать.
letun087 Дата: Вторник, 06.12.2022, 01:17 | Сообщение № 471 (176434 в абсолютной нумерации)
shock  help    cry    слов нет...
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 06.12.2022, 01:17
Механик Дата: Вторник, 06.12.2022, 07:49 | Сообщение № 472 (176435 в абсолютной нумерации)
Мы давно меняем салент блоки в верхней опоре, оправки под них уже где то лет 8-10лет назад сделали, с тех пор и меняем. Кстати, ещё не видел ни одной от ремонтированой опоры, что бы она потребовала повторного ремонта.
boroda Дата: Вторник, 06.12.2022, 10:46 | Сообщение № 473 (176437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Опора двигателя RBI  в продаже нет, нашли по кодцу на салент блоке  21850—22702. Получил в сборе код 21850—2230? (последняя цифра стерта) производитель ONNURI  Корея,  на Hyundai Accent 1.3/1.5 DOHC 96-99 . Фото не смог вставить.
letun087 Дата: Вторник, 06.12.2022, 16:03 | Сообщение № 474 (176439 в абсолютной нумерации)
Тоже самое.Я не знаю даже сколько сотен штук их ушло.И ни разу еще ни кто повторно не просил. Для верхней опоры без оправок,старый выбиваю косым зубилом,а новый прессую.А вот для нижней пришлось оправку заказать токарю,так как сайлентблок по наружней обойме на 8мм меньше ширины опоры,приходится просаживать глубже,чтобы сидел по центру.
У нас тоже самое.Отдельно этого сайлентблока нет,только в опоре в сборе.Стоит дорого.Но по другим производителям подбирали по размеру.Чуть не такой как RBI ,грубее,жоще.Но практически не сказывается на вибрации
Механик Дата: Вторник, 06.12.2022, 23:53 | Сообщение № 475 (176440 в абсолютной нумерации)
Тоже из опор Кия-Хундай саленты достаём.
89284405307 Дата: Среда, 07.12.2022, 00:10 | Сообщение № 476 (176442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
в прошлом году нижнюю опору менял целиком--по цене примерно около 5000(но покупал годом раньше) если не изменяет память
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
