Опоры двигателя
lav73 |
Дата: Пятница, 21.10.2016, 22:45 | Сообщение № 181 (151771 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) может мистическая вибрация-рычание при трогании, как у меня? Есть что-то подобное
WingZmen |
Дата: Пятница, 21.10.2016, 23:49 | Сообщение № 182 (151772 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Как поменяешь, отпиши нам об ощущениях
iurik168 |
Дата: Суббота, 22.10.2016, 22:25 | Сообщение № 183 (151780 в абсолютной нумерации) |
Я тут не давно обе менял, верхнюю и нижнюю, нижняя вообще в хлам, верхняя чуть разорвана, махнул обе и разницы до и после не заметил.
борода71 |
Дата: Суббота, 22.10.2016, 23:23 | Сообщение № 184 (151781 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 22.03.2015 Пользователь № 22699 |
о как!
Kaznacheev |
Дата: Суббота, 22.10.2016, 23:30 | Сообщение № 185 (151782 в абсолютной нумерации) |
Была вибрация двигателя на холостых оборотах. Поменял гидроподушку. Вибрация исчезла. Хотя верхняя и нижняя опоры целые. И самое интересное старая (родная) гидроподушка была просевшая от новой на 1 см. Лежала 3,5 года ( ждала своего часа ). Отдали вместе с авто при покупке.
борода71 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:01 | Сообщение № 186 (151783 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) И самое интересное старая (родная) гидроподушка была просевшая от новой на 1 см. А ЧТО, 1СМ ЭТО МАЛО?
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:40 | Сообщение № 187 (151784 в абсолютной нумерации) |
Не понял вопроса?
WingZmen |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 01:02 | Сообщение № 188 (151785 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) верхнюю и нижнюю, верхнюю какую именно?
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 10:07 | Сообщение № 189 (151788 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) верхнюю какую именно? Вот такую 96503022
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 12:03 | Сообщение № 190 (151790 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Была вибрация двигателя на холостых оборотах. Поменял гидроподушку непонял !!! .парни объясните .что то я не догоняю .что за гидроподушка у нас стоит и где ? .насколько я понимаю гидро -это вода .
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:59 | Сообщение № 191 (151791 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) что за гидроподушка у нас стоит и где ? Вот такая 96414543, стоит с правой стороны ниже подушки той что как гантеля выглядит.
борода71 |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:15 | Сообщение № 192 (151805 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) Не понял вопроса? И самое интересное старая (родная) гидроподушка была просевшая от новой на 1 см. 1 см это мало или много ?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:34 | Сообщение № 193 (151806 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Вот такая 96414543 так почему гидро ?
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:42 | Сообщение № 194 (151807 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
valkrajushkin, http://wiki.zr.ru/%D0%9F%....C%D0%B8
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 16:49 | Сообщение № 195 (151809 в абсолютной нумерации) |
спасибо игорь просветил . незнал что у нас стоит гидроподушка
