Вторник, 11.02.2025, 11:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Опоры двигателя
lav73 Дата: Вторник, 08.03.2016, 16:38 | Сообщение № 121 (146332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Цитата борода71 ()
резина по жёсткости твёрже или мягче ?
я бы не сказал что твердая, повторюсь в обычном режиме изменений не заметил.
Плюс этого сайлентблока - точный размер, не нужно бегать к токарю.
Механик Дата: Вторник, 08.03.2016, 21:30 | Сообщение № 122 (146350 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
"Сайлент блок RBI H09A00E от акцента встаёт как родной"Действительно, ничего не пришлось точить, пилить.
Просто купил и поставил, давили прессом, оправки подходяшей не нашлось, поэтому сразу новым давили старый сайлентблок и тут же запрессовали.
Самое печальное, что в моем случае изменений не обнаружено, хотя старый был порван и держался на одной перемычке из четырех.
Прикрепления: 6005705.jpg(179Kb) · 3164029.jpg(202Kb) · 7181853.jpg(167Kb)
Вы варварски пере прессовали салентблок, в дальнейшем возможно более быстрое отслоение резины. Так же саленблок на оси лучше повернуть на 180градусов, в таком положении он будет установлен без натяга, что позволит работать резине более равномерно при колебаниях мотора.
худой Дата: Вторник, 08.03.2016, 22:35 | Сообщение № 123 (146356 в абсолютной нумерации)
Максим прав, перемычки должны были стоять вдоль оси тяги, а так они будут работать на разрыв...
Artem Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:16 | Сообщение № 124 (146359 в абсолютной нумерации)
За то если поставить вдоль тяги будет жёстче,и возможно вибрация будет сильнее ощущаться. А так более мягкий демпфер получается.
Механик Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:39 | Сообщение № 125 (146362 в абсолютной нумерации)
худой я говорил на 180 градусов а не на 90.
худой Дата: Среда, 09.03.2016, 00:03 | Сообщение № 126 (146363 в абсолютной нумерации)
Макс, а что это изменит?
WingZmen Дата: Среда, 09.03.2016, 00:48 | Сообщение № 127 (146368 в абсолютной нумерации)
Здорово было бы составить список всех подходящих сайлент блоков для нашей системы подвеса двигателя. Если я не ошибаюсь, это 4 разных по размеру сайлент блока. Один в копилке уже есть ok
Механик Дата: Среда, 09.03.2016, 01:45 | Сообщение № 128 (146370 в абсолютной нумерации)
Центральная втулка нового салентблока стоит не строго по центру. Если вы были внимательны, то заметили что родная подушка крепится к кронштейну мотора в отверстиях с смещением, и если не правильно с ориентировать новый салентблок. Он  будет крепится  уже с натягом.
lav73 Дата: Среда, 09.03.2016, 08:59 | Сообщение № 129 (146374 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Согласен, немного не по фен-шую, прессовал человек(занимается давно, есть пресс, оправки такой не оказалось, точить не было времени из-за разовой работы) у которого я периодически обслуживаю машину, он предупредил, я рискнул.
По поводу разворота на 180 гр. - соориентировали новый при установке с положением(расстоянием) до втулки старого, получилось 1 в 1.
На 90 гр. нет смысла переворачивать, так как сайлентблок со смещением центра, получится, что двигатель либо опустится вниз ~5-7мм. либо поднимется, будет натяг.
Повторюсь, самое печальное - изменений не заметил.
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 09.03.2016, 09:01
akumasan Дата: Среда, 09.03.2016, 13:36 | Сообщение № 130 (146376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Всем бодрого дня!
Перечитал темку. Смотрю в основом описывается как "лечить" верхнюю опору.
А вот про нижнюю, что-то не вижу ничего. Кто-нибудь сталкивался с заменой сайлента/ов нижней опоры?
Новая оригинал стОит сейчас в районе 2,5к. Думаю сайленты перепрессовать дешевле будет.
Конкренто у меня, сайлент бОльшего диаметра в двух перемычках лопнул. На выходных менял шаровые, снимал опору.
Так и обнаружил.
Заранее всем спасибо за ответы. )
goschashepa Дата: Среда, 09.03.2016, 18:50 | Сообщение № 131 (146379 в абсолютной нумерации)
96503022 ТЯГА А-РЕАКТИВНАЯ, ВЕРХН.... В "Автодоке" сегодня ответили-кроме оригинала ничего нет.. Цена оригинала--2.950 руб.    shock weep  ....
akumasan Дата: Четверг, 10.03.2016, 08:42 | Сообщение № 132 (146404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
Если кому надо, нижняя опора скриншот ниже. Взял с емекса.
Прикрепления: 3656592.jpg (27.7 Kb) · 0145092.jpg (13.3 Kb)
Artem017 Дата: Четверг, 17.03.2016, 14:11 | Сообщение № 133 (146676 в абсолютной нумерации)
Мдя, цены дикие... У меня тоже верхняя опора чуть порвана, всё думаю как бюджетно её заменить или восстановить... Максим, а у вас на месте можно её как-то отремонтировать? Перепрессовать сайлентблок или что-то ещё?
Artem Дата: Четверг, 17.03.2016, 19:21 | Сообщение № 134 (146679 в абсолютной нумерации)
Ну верхнюю вроде ремонтируют с помощью акцентовской опоры. Здесь где то на форуме уже эта тема была.
Механик Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:38 | Сообщение № 135 (146699 в абсолютной нумерации)
Да можно, сейчас есть в наличии салентблоки.
