Вторник, 07.01.2025, 02:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Прогорела прокладка
рра Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:08 | Сообщение № 16 (111396 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Зеленый антифриз был залит в апреле у Механика, поменяла термостат. Подтеков не было видно(проехала около 3000км.). Поэтому и возникает вопрос-почему?????
рра
Пончик Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:43 | Сообщение № 17 (111410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
рра, У меня по началу был залит красный антифриз,поменял на зеленый и примерно через 15т.км из под прокладки потекло.Видимо,процесс пошел на красном.Сколько т.км ВЫ проехали на красном антифризе?
рра Дата: Понедельник, 02.07.2012, 22:46 | Сообщение № 18 (111411 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
68000км.
рра
Пончик Дата: Понедельник, 02.07.2012, 23:18 | Сообщение № 19 (111416 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Пончик)
Quote (рра)
68000км.
Ну вот.Я думаю здесь собака порыта.Такие у нас прокладки. smile
Сообщение отредактировал Пончик - Понедельник, 02.07.2012, 23:20
vadgorev Дата: Пятница, 06.07.2012, 15:11 | Сообщение № 20 (111711 в абсолютной нумерации)
Рассыпался 1 кат. и все улетелло во второй кат. и забило второй кат.
Выбил второй кат машина поехала. Чек не горит.
СисадминСобака Дата: Пятница, 20.07.2012, 00:50 | Сообщение № 21 (112474 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
похоже я тоже попал на "пробило прокладку"...Утром выехал с дачи на работу , перед поездкой подлил в расширительной бачек до нормы, в пути по пробкам машинка как то на холостом подергиваться начала и тосолом потянуло..приехал на работу, бачок пустой. Налил дистиллированной водички и поехал домой, и как назло опятьпробка... Короче приехал домой, расширительный бачок опять пустой..
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Пятница, 20.07.2012, 00:51
sekam Дата: Пятница, 20.07.2012, 01:06 | Сообщение № 22 (112476 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Электросталь
На форуме с 24.04.2012
Пользователь № 6221
СисадминСобака, у меня так оно все и было,бочек пустой и на холостых подтраивала,в итоге трешина в прокладке четвертого цилиндра.
sekam Дата: Пятница, 20.07.2012, 01:06 | Сообщение № 23 (112477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6221
  • Страница 2 из 2
