Воскресенье, 09.02.2025, 06:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течет масло из КПП
Юльчик Дата: Четверг, 13.09.2007, 21:59 | Сообщение № 1 (4914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.07.2007
Пользователь № 126
Пробег у нашего автомобильчике всего 500 км, только из салона. Муж вчера заметил лужицу под капотом, сказал что масло из КПП. Записались на сервис по гарантии. Вот сижу и думаю как же такое может быть???? Защита картера стоит, ничего не били, пока еще на обкатке, обороты не более 4 000 кх, стараемся.
Меня смущает что это появилось, когда мужа, прикрутила эту самую защиту картера... Зная его, я уже пошутила что он прикрутил наверное ее саморезами к коробке tongue
Завтра напишу, чего там мяукнули на сервисе... хотя его туда не хочеться отпускать, ибо сама работаю в автосалоне и знаю как не любят орущих матом клиентов, еще хуже сделают. А тихо ходить и ныть, он не сможет angry
Uriy Дата: Пятница, 14.09.2007, 00:02 | Сообщение № 2 (4920 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Скандальных не любят. Но при этом стараются сделать так, что бы поскорее уехал и не скандалил. (если не хорошо, то хотя бы так как положено)
brival Дата: Пятница, 14.09.2007, 17:40 | Сообщение № 3 (4941 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Может на сервисе пробку хреново затянули? blink
AndrewBJ Дата: Пятница, 14.09.2007, 18:45 | Сообщение № 4 (4946 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
А точно из кпп? В этом случае он вонючее, противно пахнет серой...
Добавлено (14.09.2007, 18:45)
Хотя чего-там - подождем заключения..
Юльчик Дата: Воскресенье, 16.09.2007, 08:39 | Сообщение № 5 (5006 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 126
Ездили на сервис, сказали что заводской брак сальника cry (не уточняла какого), поменяют как только он будет в наличии, то есть на след. неделе. sad
Alkus Дата: Среда, 19.09.2007, 08:40 | Сообщение № 6 (5119 в абсолютной нумерации)
Quote (Денис_и_Юльчик)
Ездили на сервис, сказали что заводской брак сальника(не уточняла какого), поменяют как только он будет в наличии, то есть на след. неделе.
У меня было похожее. Тоже грешили на сальник, оказалась заглушка на коробке. Вообщем все исправили и масло новое налили :), всё естественно по гарантии smile
Юльчик Дата: Пятница, 21.09.2007, 21:50 | Сообщение № 7 (5273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 126
мне поменяли сальник, по их словам. Завтра увижу заказ наряд... И заберу машину из сервиса
Сообщение отредактировал Денис_и_Юльчик - Пятница, 21.09.2007, 21:53
stiff Дата: Четверг, 20.12.2007, 02:56 | Сообщение № 8 (10580 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Полярные зори
На форуме с 20.12.2007
Пользователь № 315
У меня такое было текло масло из коробки после езды с оборотами свыше трех тысяч. Ездил к сервисменам сказали что прочистили сапун. Я думаю что маловероятно засорение сапуна на новой машине скорее всего при предпродажке эти клоуны много масла в коробку залили а лишнее выкинуло через сапун. При ТО-1 уровень масла в коробке был нормальный и масло не доливали (присутствовал лично) несмотря на то что оно вначале пробега текло из коробки на асфальт. Так что может у Вас тот же случай.
Опасность в промедлении ....
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 18:48 | Сообщение № 9 (46083 в абсолютной нумерации)
Менял зимние колёса на летние, увидел что со стороны левого сальника коробка в масле. Но потёков масла невидно, просто замаслена а масло покрыто пылью. Сразуже подумал на сальник, но почетав ветку понял что могут быть другие причины. С чего посоветуете начять проверку. Может смыть масло и периодически смотреть откуда может потечь? Логически начинаю догонять , что на новой импортной машине сальник крякнет в последнюю очередь. До первого ТО осталось 4000км. Ести ничего не найду, конечно скажу хервисменам. Но не шибко хочется чтоб они куда нибудь сували свои ручки.
val1 Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 19:10 | Сообщение № 10 (46085 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER, До первой замены масла (5 тыс) ездил в обкаточном режиме, не раскручивая движок более 3,5 тыс. оборотов. Кода менял масло никаких потеков не заметил. После замены масла приходилось временами крутить движок более активно, иногда и за 5 тыс . оборотов. В результате снимая защиту пред ТО -1 заметил на ней потеки масла и замасленный поддон коробки. Заявил это на ТО. При общении с мастером, что делал мою машину он сказал, что повреждений не нашел, но значительно превышен уровень масла - он отлил его до нормы и что эта канитель у него не первый раз с Рециками. Если снова побежит - пригоняй. Проехал уже больше 2 тыс. Сегодня загладывал - никаких побегов масла нет. Наездил конечно мало - буду смотреть дальше, но вариант, что масло выбрасывает через сапун при больших оборотах и его переизбытке не исключаю.
sinna59 Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 19:15 | Сообщение № 11 (46086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (SKYWATCHER)
Аналогично, обнаружил на 10000 тысячи потение коробки с левой стороны, на первом ТО пожаловался и сказали что поменяли сальник привода. Меняли или не меняли незнаю точно но коробка потеть перестала.
"старый"
basargin1967 Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 20:09 | Сообщение № 12 (46098 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Заметил зимой после сильных холодов. Видно, что потеет через сальник. Ездил в сервис, сказали, что в морозы - бывает, что и давнет масло и не только с Рецциками обращаются, посоветовали поездить. Сейчас все сухо.
