Воскресенье, 09.02.2025, 09:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Нужна срочная помощь, поломалось сцепления
totcum Дата: Пятница, 20.07.2012, 01:05 | Сообщение № 1 (112475 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 08.02.2012
Пользователь № 5657
Сегодня ехал с работы, перед светофором нажимаю педаль сцепления и она обратно не возвращается. Ну я конечно же подумал что может за коврик зацепилась...=) наивно полагаясь на лучший исход возвращаю педаль на место, поправляю корвик и задумал ехать дальше... но у машины планы были несколько иные. После двух срабатываний педаль опять залегла на пол.я ее обратно. перестала вообще нажиматься теперь нагло стала колом вверху и наотрез отказалась нажиматься. Припарковавшись у обочины и грязно выругавшись вышел заглянуть под капот. в районе соединения КПП и дрыгателя капает жижа и такая уже приличная лужица образавалась, где-то 10 см. в диаметре.
сел за руль, педаль теперь как на соплях ходит: легко ложится на пол, и если ее обратно ногой вернуть, легко становится на место. Сцепление соответственно не работает! До этого в машинах когда были проблемы со сцепухой, были тросики, либо таких проблем ваще не наблюдалось... тут же эта гидравлика... доехал короче кое как до гаража с перегазовкой переключая скоростя. Может у кого было похожее. В чём может быть проблема? Что собственно надо менять и куда смотреть?
Сообщение отредактировал totcum - Пятница, 20.07.2012, 01:06
kons20 Дата: Пятница, 20.07.2012, 06:16 | Сообщение № 2 (112480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
заменить рабочий цилиндр сцепления и прокачать - работы на 30 минут с перекурами. Гайки на крепление рабочего цилиндра под шестигранник.
Mavruc Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:19 | Сообщение № 3 (112508 в абсолютной нумерации)
Вроде как рабочий цилиндр сцепы подходит от ланоса после небольшого "оболгаривания" лишнего выступа.
totcum Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:30 | Сообщение № 4 (112521 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5657
спасибо огромное! действительно полетел цилиндр. подошел от дэу сенса никаких доработок не потребовалось. Сцепление ожило и работает прекрасно!)
