Вторник, 04.02.2025, 08:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Dimchik-76 Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:45 | Сообщение № 16 (118284 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Петербург
На форуме с 09.01.2013
Пользователь № 7670
Здорово Енот-73 а у вас что за беда с движком ? Конечно спросите возьмётся ли ну и координаты тогда ... Спасибо .
enot-73 Дата: Пятница, 11.01.2013, 06:44 | Сообщение № 17 (118285 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
У меня пробило прокладку ГБЦ,ну за одно ГРМ заменю и все подозрительное(с износом и не внушающее доверия). Да, мастер проживает в области(Шлиссельбург)-вас это устраивает?
Dimchik-76 Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:09 | Сообщение № 18 (118376 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7670
Ну ежели по качеству работ всё ок. то вопрос только в том сколько по времени продлится ремонт, сколько раз мне из Репино surprised своим ходом нужно будет найти в городе купить и подвезти мастеру в Шлиссельбург детали, необходимость замены которых выяснится в процессе ремонта... surprised Проще говоря так чтобы приехать в пятницу например вечером отдать машинку с заранее купленными детальками и забрать готовенькую в воскресенье затемно вред ли думаю получится... Мне бы хоть номер тел. вашего спеца я бы сразу и пообщалси... Спасибо уваж. Енот 73
Kamikaze Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 08:18 | Сообщение № 19 (132921 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижний тагил
На форуме с 08.08.2014
Пользователь № 15001
Срочно подскажите. Снял голову а раз сделал такую операцию то решил заменить Кольца на поршнях. Вопрос подходят ли он (новой) Нексии. и Вообще что нам подходит от движка нексии либо от лачети.
1 Масло съемные колпачки
2 Гидрокомпенсаторы
3 клапана
4 Может что то еще )))
Kamikaze Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 08:51 | Сообщение № 20 (132923 в абсолютной нумерации)
Какой фирмы лучше кольца поршней взять ???
79178479623 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 20:30 | Сообщение № 21 (132931 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 11.02.2014
Пользователь № 11666
Есть низ в сборе пробег 80000 10000тр
Kamikaze Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:29 | Сообщение № 22 (132942 в абсолютной нумерации)
Короче не стал заморачиваться и взял все оригинал кроме маслосьёмных калпачков.
1.Клапана 240р за шт JM.
2.Гидро компенсаторы 350р за шт JM.
3.Кольца поршней 2000р за комплект JM.
4. Маслосъмные колпачки 40р за шт неоригинал (фирму не помню)
5. Прокладка ГБЦ 800р JM.
Может кому пригодится.
P.s. Работа бесценна. (так как делаю все сам)
Сообщение отредактировал Kamikaze - Понедельник, 18.08.2014, 21:32
Mavruc Дата: Понедельник, 18.08.2014, 21:54 | Сообщение № 23 (132943 в абсолютной нумерации)
Федерал Могул.
Guri Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:05 | Сообщение № 24 (132944 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Кольца Kolbenschmid 79мм пробег плюс 50 т.км все нормально
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 06.07.2015, 12:45 | Сообщение № 25 (140161 в абсолютной нумерации)
Цитата дорожник ()
но на колечки не похоже.
Послушай, может чем гадать, лучше компрессию померить?
дорожник Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:28 | Сообщение № 26 (140163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата дорожник ()
Просто недавно мерил компрессию, в каждом 14.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:35 | Сообщение № 27 (140165 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Пробег 180 тыс. км . От  замены до замены ( 8000 км ) доливаю около 2 - 2.5 литра. Масло мобил 5w50 (досталось бесплатно). Цвет выхлопных газов безцветный , значит маслосъемные колпачки еще живые , а кольца (скорее всего маслосъемные ) залегли и закоксовались в канавках или изношены. Пока не беспокоит. И масло точно смените на другое мобил , эльф , энеос , шел и тд, , но не GM. Ремонт 6500 не дорого , вопрос качества исполнения. Или самому , но нужно время , место , динамометрический ключ и инструменты .
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:45 | Сообщение № 28 (140166 в абсолютной нумерации)
Я бы начал с замены масла.
дорожник Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:50 | Сообщение № 29 (140167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Пробег 180 тыс. км . От  замены до замены ( 8000 км ) доливаю около 2 - 2.5 литра. Масло мобил 5w50 (досталось бесплатно). Цвет выхлопных газов безцветный , значит маслосъемные колпачки еще живые , а кольца (скорее всего маслосъемные ) залегли и закоксовались в канавках или изношены. И масло точно смените на другое мобил , эльф , энеос , шел и тд.
Не знаю на счёт ремонта, но масло точно сменю.
Mavruc Дата: Понедельник, 06.07.2015, 20:38 | Сообщение № 30 (140172 в абсолютной нумерации)
С добавлением масла в цилиндры?
Разница какая без масла и с ним?
Цитата дорожник ()
за раскоксовку объявил выговор, сказал, что за её применение надо расстреливать за работу объявил 6,5 т.р., не считая запчастей
Это же как украл из его кармана.  biggrin
Сальники стержней клапанов могут пропускать масло и его может быть не видно в выхлопных газах, иногда бывает плевок сизого дыма после принудительного холостого хода.
Цитата дорожник ()
прошел где-то 1000 км, масло уже ниже уровня, при условии, что ещё доливал грамм 300.
Сальники, прокладки все целые, а то может где-то капает?
