Воскресенье, 09.02.2025, 05:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
"вертолет"
maxim_42 Дата: Вторник, 10.08.2021, 04:54 | Сообщение № 286 (174683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Цитата letun087 ()
Из за вертолета и хомута не включалась вообще задняя передача?Бо по другому связи просто нет!
да, получается при поднятии кольца-ограничителя на ручке КПП и ее отводе максимально влево (на себя) вместо ЗХ включались 1-я и 2-я передачи, в положении в котором обычно включались 1 и 2 передачи оказались 3-я и 4-я
а ЗХ вообще не включался
как будто весь механизм переключения завалился влево, ну как то так. сумбурно, но вроде понятно описал
хомут затянули отрегулировали все стало как и должно ыть, но было принято решение таки и вертолет махнуть сразу
letun087 Дата: Вторник, 10.08.2021, 09:59 | Сообщение № 287 (174684 в абсолютной нумерации)
Ага,вот теперь все понятно и встало на свои места.Спасибо.
MaxImus57 Дата: Вторник, 17.01.2023, 13:29 | Сообщение № 288 (176576 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орёл
На форуме с 20.07.2021
Пользователь № 65583
96425754 - это наш "вертолет" (7 тыс ₽),
96425752 это "вертолет" лачетти (4 тыс ₽),
И лачетти выдает ориг. Замену 25186916 (3 тыс ₽).
Подскажите в чем разница? Может кто что ставил?
valkrajushkin Дата: Вторник, 17.01.2023, 19:13 | Сообщение № 289 (176577 в абсолютной нумерации)
если не лень. об этом на форме  много рассуждали. почитай . если не изменяет память .на лаче одну тягу надо переделывать .вроде она короче
MaxImus57 Дата: Среда, 18.01.2023, 08:46 | Сообщение № 290 (176581 в абсолютной нумерации)
Может кто ставил кулису UkorAuto U1503006? Бьётся как аналог нашей
Механик Дата: Четверг, 19.01.2023, 00:34 | Сообщение № 291 (176582 в абсолютной нумерации)
Если качественно и без люфтов, то только оригинал.
Добавлено (15.02.2023, 23:18)
Уже вторую машину с начала года, привозят на эвакуаторе. Причина поломки, выход из строя вертолёта.  У одной машины хоть пробег 250т.км без замены сцепления. А у второй в стороннем сервисе меняли сцепление "подешевле", и заменили только комплект сцепления, и больше не чего, а немного поездила ещё машина и развалился вертолёт. Ладно его заменили. Но остались и вилка, и ось, и шток выбора передач, шток цилиндра сцепления, которые могут так же отказать.
mario-sim Дата: Четверг, 16.02.2023, 18:40 | Сообщение № 292 (176697 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
так что, со сцеплением все это менять?
Механик Дата: Четверг, 16.02.2023, 21:47 | Сообщение № 293 (176698 в абсолютной нумерации)
Да, надо делать сразу нормально, что бы по нескольку раз не переделывать, и не попадать в ситуации, и искать буксир или эвакуаторы.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 16.02.2023, 21:49
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
