Воскресенье, 09.02.2025, 09:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
genenn Дата: Среда, 31.07.2013, 14:08 | Сообщение № 16 (123656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Приобрел комплект 90342949 для Ланоса (номер 10 на схеме из поста №9). Вчера на сервисе стали устанавливать. Во-первых, в вилке (под номером 14 на схеме справа) он болтается свободно, хотя металлическая втулка одного размера с родной. Видимо пластиковые втулки на родном больше выступают. Подложили шайбу с одной стороны. Установили, стали пробовать включать передачи, а задняя ни в какую. В итоге примерили старые детали к новым и выяснилось что вылет новой детали с шаровым наконечником которая крепится к кулисе на 2 см меньше. Заменили на старую железяку, оставив пластиковые шарниры. Правда задняя скорость все равно теперь включается со скрипом, возможно из-за того что регулировали на глаз, а не с помощью регулировочных отверстий. А может все-таки шайбы нужно было прокладывать с обеих сторон.
Кстати, снимали вместе с вилкой 14 - так легче разбирать закисшее крепление.
P.S. Тяга (номер 9) 94580711.
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 31.07.2013, 14:09
ромчик Дата: Пятница, 02.08.2013, 23:41 | Сообщение № 17 (123719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
аналогично, в итоге собрал из двух (б/у и новой)
так должно быть
Скоростя так и не получилось нормально отрегулировать. купил оригинал. буду ставить. зарекся от покупки не оригинала
Рыболов Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:52 | Сообщение № 18 (130762 в абсолютной нумерации)
Соклубники помогайте! Намучился сегодня со снятием вертолета (хотел снять и в магазине подобрать по размерам)! Может секрет какой есть при снятии? Руки изломал, а толку - ноль. Завтра планируют расширительный бачок снять - может места побольше будет - а то ни до чего не долезешь. С чего начинать? Откуда удобней подлазить?
Лосяш.
ZHEKA Дата: Суббота, 17.05.2014, 06:32 | Сообщение № 19 (130765 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Вроде он снизу снимается
Рыболов Дата: Суббота, 17.05.2014, 09:57 | Сообщение № 20 (130770 в абсолютной нумерации)
ZHEKA, это как? Там вообще не подлезешь...
Лосяш.
Рыболов Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:56 | Сообщение № 21 (130783 в абсолютной нумерации)
Короче, советов не дождался - победил сам. Снимать пришлось вместе с кронштейном (да вобщем-то так и проще), ось не вышла, пришлось резать. Поставил вертолёт от Нексии (не оригинал, вроде как Германия - посмотри как проходит), у него один рычаг меньше см на 3, но ничего все встало, ось купил новую (аж 15 рублев), хотя можно даже в гараже сделать аналог из клапана от 402-го Газовского движка. Диаметр "зажимащейся" части чуть меньше чем у оригинала, но ничего зажался. Доехал  до дома - все нормально. Дальше посмотрим...
Лосяш.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:51 | Сообщение № 22 (130796 в абсолютной нумерации)
Снизу?
Рыболов Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:25 | Сообщение № 23 (130804 в абсолютной нумерации)
Mavruc,  да. Откручиваешь кронштейн, и само все выпадает (прям на голову  tongue ).
Лосяш.
Mavruc Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:32 | Сообщение № 24 (130806 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
само все выпадает (прям на голову  :D
biggrin
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 18.05.2014, 16:33
Rapidrezzo Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:10 | Сообщение № 25 (131019 в абсолютной нумерации)
Подскажи номер оригинала, если знаешь, так чтобы весь вертолет в сборе заказать.
ромчик Дата: Суббота, 24.05.2014, 08:28 | Сообщение № 26 (131033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
96425754 CHEVROLET Кулиса мкпп
Вот это на автодоке заказывал. Но вроде еще что-то брал дополнительно
Механик Дата: Суббота, 24.05.2014, 12:54 | Сообщение № 27 (131036 в абсолютной нумерации)
В сборе он не продаётся, приходится набирать частями.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:39 | Сообщение № 28 (131067 в абсолютной нумерации)
ромчик,
, Понял, спасибо.
Dusty79 Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:51 | Сообщение № 29 (131114 в абсолютной нумерации)
А в наших краях в магазинах ремкомплект не найти, ни родной, ни на Нексию. Только в сборе. Только оригинал. 1700р. просят.
Рыболов Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:34 | Сообщение № 30 (131971 в абсолютной нумерации)
Встало, но ненадолго... через 200 км пробега, снова перестала включаться 2-я, пришлось к новому вертолету, приделать старый "кусочек" (как раз тот самый который подсоединяется к кулисе переключения), благо все разбирается и собирается "на раз". Видимо эти 3 см имеют значительную роль в доведении механизма переключения. Пока нормально. Посмотрим...
Лосяш.
