"вертолет"
genenn |
Дата: Среда, 31.07.2013, 14:08 | Сообщение № 16 (123656 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Приобрел комплект 90342949 для Ланоса (номер 10 на схеме из поста №9). Вчера на сервисе стали устанавливать. Во-первых, в вилке (под номером 14 на схеме справа) он болтается свободно, хотя металлическая втулка одного размера с родной. Видимо пластиковые втулки на родном больше выступают. Подложили шайбу с одной стороны. Установили, стали пробовать включать передачи, а задняя ни в какую. В итоге примерили старые детали к новым и выяснилось что вылет новой детали с шаровым наконечником которая крепится к кулисе на 2 см меньше. Заменили на старую железяку, оставив пластиковые шарниры. Правда задняя скорость все равно теперь включается со скрипом, возможно из-за того что регулировали на глаз, а не с помощью регулировочных отверстий. А может все-таки шайбы нужно было прокладывать с обеих сторон. Кстати, снимали вместе с вилкой 14 - так легче разбирать закисшее крепление. P.S. Тяга (номер 9) 94580711.
Сообщение отредактировал genenn - Среда, 31.07.2013, 14:09 |
ромчик |
Дата: Пятница, 02.08.2013, 23:41 | Сообщение № 17 (123719 в абсолютной нумерации) |
Цитата (genenn) В итоге примерили старые детали к новым и выяснилось что вылет новой детали с шаровым наконечником которая крепится к кулисе на 2 см меньше. аналогично, в итоге собрал из двух (б/у и новой) Цитата (genenn) Во-первых, в вилке (под номером 14 на схеме справа) он болтается свободно так должно быть Скоростя так и не получилось нормально отрегулировать. купил оригинал. буду ставить. зарекся от покупки не оригинала
Рыболов |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 00:52 | Сообщение № 18 (130762 в абсолютной нумерации) |
Соклубники помогайте! Намучился сегодня со снятием вертолета (хотел снять и в магазине подобрать по размерам)! Может секрет какой есть при снятии? Руки изломал, а толку - ноль. Завтра планируют расширительный бачок снять - может места побольше будет - а то ни до чего не долезешь. С чего начинать? Откуда удобней подлазить?
ZHEKA |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 06:32 | Сообщение № 19 (130765 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
Вроде он снизу снимается
Рыболов |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 09:57 | Сообщение № 20 (130770 в абсолютной нумерации) |
ZHEKA, это как? Там вообще не подлезешь...
Рыболов |
Дата: Суббота, 17.05.2014, 17:56 | Сообщение № 21 (130783 в абсолютной нумерации) |
Короче, советов не дождался - победил сам. Снимать пришлось вместе с кронштейном (да вобщем-то так и проще), ось не вышла, пришлось резать. Поставил вертолёт от Нексии (не оригинал, вроде как Германия - посмотри как проходит), у него один рычаг меньше см на 3, но ничего все встало, ось купил новую (аж 15 рублев), хотя можно даже в гараже сделать аналог из клапана от 402-го Газовского движка. Диаметр "зажимащейся" части чуть меньше чем у оригинала, но ничего зажался. Доехал до дома - все нормально. Дальше посмотрим...
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:51 | Сообщение № 22 (130796 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) пришлось вместе с кронштейном (да вобщем-то так и проще) Снизу?
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:25 | Сообщение № 23 (130804 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, да. Откручиваешь кронштейн, и само все выпадает (прям на голову ).
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:32 | Сообщение № 24 (130806 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) само все выпадает (прям на голову :D
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 18.05.2014, 16:33 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 23.05.2014, 20:10 | Сообщение № 25 (131019 в абсолютной нумерации) |
Цитата ромчик ( ) буду ставить. зарекся от покупки не оригинала
Подскажи номер оригинала, если знаешь, так чтобы весь вертолет в сборе заказать.
ромчик |
Дата: Суббота, 24.05.2014, 08:28 | Сообщение № 26 (131033 в абсолютной нумерации) |
96425754 CHEVROLET Кулиса мкпп Вот это на автодоке заказывал. Но вроде еще что-то брал дополнительно
Дата: Суббота, 24.05.2014, 12:54 | Сообщение № 27 (131036 в абсолютной нумерации) |
В сборе он не продаётся, приходится набирать частями.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 07:39 | Сообщение № 28 (131067 в абсолютной нумерации) |
ромчик, Механик, Понял, спасибо.
Dusty79 |
Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:51 | Сообщение № 29 (131114 в абсолютной нумерации) |
А в наших краях в магазинах ремкомплект не найти, ни родной, ни на Нексию. Только в сборе. Только оригинал. 1700р. просят.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:34 | Сообщение № 30 (131971 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов у него один рычаг меньше см на 3, но ничего все встало,
Встало, но ненадолго... через 200 км пробега, снова перестала включаться 2-я, пришлось к новому вертолету, приделать старый "кусочек" (как раз тот самый который подсоединяется к кулисе переключения), благо все разбирается и собирается "на раз". Видимо эти 3 см имеют значительную роль в доведении механизма переключения. Пока нормально. Посмотрим...
