Понедельник, 10.02.2025, 04:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
ilay2907 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 16:21 | Сообщение № 31 (131973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
Цитата Рыболов ()
Встало, но ненадолго
а я поставил все таки рем. комплект от ланоса! около 1500 км полет отличный
zhna Дата: Суббота, 13.09.2014, 19:41 | Сообщение № 32 (133550 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
а какой из типов брать их там 2 а и б
genenn Дата: Суббота, 13.09.2014, 21:44 | Сообщение № 33 (133551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
zhna, У нас B type.
lester75 Дата: Понедельник, 27.07.2015, 21:27 | Сообщение № 34 (140464 в абсолютной нумерации)
при пробеге 189000км окончательно стал умирать вертолет.по советам клубней приобрел вертолет ланос нексия 1190руб.за оригинал просят 4100и выше.короче ребята у нексиевского вертолета снял длинный рычаг и поставил на его место родной он на3см длиннее.так вот эти 3см и играют огромную роль а именно мы с помошником за.....сь ловить заднюю скорость.непонятно почему макс не предупредил об этом.да и центральный болт как у всех наглухо закис.пришлось высверливать.да шплинт купил самоконтрищася с хвостиком просунул в вилку ихвост его зафиксировал.короче ребята мое мнение таково что все таки отличия вертолетов есть в частности этот рычаг который у рецыка длиньше .но как бы все переставляеться в остальном они индентичны.
Рыболов Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:15 | Сообщение № 35 (140467 в абсолютной нумерации)
Прочитай предыдущую страницу. Внимательно. Там все написано. Без обид...
lester75 Дата: Вторник, 28.07.2015, 21:14 | Сообщение № 36 (140479 в абсолютной нумерации)
рыболов сорри тему читал внимательно иначе не поехал бы в королев за центральным болтом просто установка вертолета шла до глубокой ночи я уже начал сомневаться в неоригинале первый раз ставили все нексиевское но как у тебя получилось выставить заднюю не меняя рычаг на родной?
Рыболов Дата: Среда, 29.07.2015, 13:52 | Сообщение № 37 (140496 в абсолютной нумерации)
Я выставлял по 2-ой (как в книжке), с задней проблем не было...
А в остальном собщение 30.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:05 | Сообщение № 38 (140873 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Добавляю. Наружний диаметр шланга 18-19 мм , внутренний диаметр 9 мм . Диамерт шплинта " Т "  9мм.
MacLeod Дата: Вторник, 18.08.2015, 10:55 | Сообщение № 39 (140884 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем. Я 5 тыс назад поставил оригинал, почему-то на экзисте была цена 2300, купил, поставили не нарадуюсь.
lester75 Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:13 | Сообщение № 40 (140896 в абсолютной нумерации)
тебе жутко повезло брат за неделю в то время цена взлетела почти в 2 раза.я е....м прощелкал а потом пришлось брать неоригинал
leppa Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:20 | Сообщение № 41 (140897 в абсолютной нумерации)
Да ну нафик! Седня ради интереса посмотрел
Или это не то?
Прикрепления: 6409912.jpg (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Вторник, 18.08.2015, 20:21
MacLeod Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:49 | Сообщение № 42 (140901 в абсолютной нумерации)
Нет, реально в то время за ле2 дня до покупки стоила 3600 или 380 не помню точно, но я загрустил от тех цен
leppa Дата: Среда, 19.08.2015, 08:18 | Сообщение № 43 (140903 в абсолютной нумерации)
Ну вот.  Многие говорят все плохо, цены растут. А на вертолеты падают blink .
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:39 | Сообщение № 44 (140951 в абсолютной нумерации)
Сейчас стоимость оригинала на exist.ru 2747,96 руб.
Fort Дата: Четверг, 03.09.2015, 21:03 | Сообщение № 45 (141192 в абсолютной нумерации)
Подскажите, что не так?
Купил по номеру это 96332660
https://www.google.ru/search?....e=UTF-8
За работой не следил. Визуально один в один, день колупались, если верить двум звонкам sad
Ссылку на эту ветку им кидал.
Не смогли включить на ручке заднюю передачу - на механизме включали. Потом начали "грузить" что все совсем другое. Как установили????
Ну и поставили старую - задняя включается, как первая парктроник сигналит, первую или вторую  выбрать тяжко - оставил машину им на поиск перовой.
Возможно такое ?, что "сервисмен" не догадался про поднятие на ручке переключения передач  и поэтому не мог включить заднюю?
И да предложили оригинал за 3900, мой купленный за 1700  теперь поцорапанный :((, и брал я его как не оригинал.
Жена теперь зовет:
Расхититель семейного бюджета
Яму на выходные забронировал с пятницы...помогите.
Сообщение отредактировал Fort - Четверг, 03.09.2015, 21:10
