Понедельник, 10.02.2025, 03:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
dalstrom Дата: Пятница, 04.09.2015, 01:10 | Сообщение № 46 (141194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Fort Руки у этих мастеров кривые. Недавно менял себе вертолет. Смотрел в магазине и Ланосовский и нексиевский. Они одинаковые. Взял от нексии за 1230. Диагональную тягу 94580711 поставили старую. Передачи отрегулировались со второго раза. У меня два сверла на 5 мм для регулировки нужны обязательно т.к. не кнопка а заглушка на коробке. Регулировали вдвоем. Один сверху зафиксировал, второй снизу затягивал болт. Ребята в сервисе молодые, но грамотные. Попали со второго раза. В первый раз не включалась задняя. Привыкаю теперь включать передачи без усилий. По наблюдениям со стороны все делали как в азбуке от 3 Рима и как писали на форуме.
Сообщение отредактировал dalstrom - Пятница, 04.09.2015, 01:12
Rapidrezzo Дата: Пятница, 04.09.2015, 08:01 | Сообщение № 47 (141195 в абсолютной нумерации)
Давно хотел спросить, а можно как-то визуально снизу определить (диагностировать) неисправность (большую выработку) вертолета? У меня симптомы такие: во время разгона, когда давлю на педаль газа слышно такое неприятное зудение (очень достает), передачи включаются без затруднений.
Fort Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:45 | Сообщение № 48 (141213 в абсолютной нумерации)
Азбуку (мурзилку) от 3 Рима или другое руководство может кто-нибудь выложит, ссылку? Потереял недавно вместе с жестким диском полетевшим.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 04.09.2015, 17:23 | Сообщение № 49 (141216 в абсолютной нумерации)
Я вот здесь выкладывал:http://www.rezzoclub.ru/forum/29-1482-9
Но сейчас возможно уже ссылки не действуют. Покинь идею, куда тебе можно закачать?
Fort Дата: Пятница, 04.09.2015, 20:51 | Сообщение № 50 (141219 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, спасибо
По твоей ссылке скачалось с turbobit/ deposit мертвая ссылка
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.09.2015, 07:23 | Сообщение № 51 (141223 в абсолютной нумерации)
Так я  и предупреждал об этом. Надо подумать, где можно разместить, чтобы было доступно для скачивания.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.09.2015, 09:12 | Сообщение № 52 (141226 в абсолютной нумерации)
Вот, закачал на этот ресурс: http://myfolder.ru/files/44171701
Сам проверил скачал, все работает. Там будет 30 секундное ожидание, потом дает скачать. Архив rar, распакуешь, формат pdf.
Fort Дата: Суббота, 05.09.2015, 10:58 | Сообщение № 53 (141228 в абсолютной нумерации)
smile
твоя ссылка работает http://www.rezzoclub.ru/forum/29-1482-9.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 05.09.2015, 11:23 | Сообщение № 54 (141230 в абсолютной нумерации)
Странно, а у меня 404 sad
Но в любом случае, я рад, что у тебя получилось. smile
Fort Дата: Суббота, 05.09.2015, 21:58 | Сообщение № 55 (141233 в абсолютной нумерации)
Извлеките пробку регулировочного отверстия: как сверху снизу, как удобнее? Выкручивать нужно, или вынимать? Пока не получилось: (
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 09:42 | Сообщение № 56 (141240 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Сейчас стоимость оригинала на exist.ru 2747,96 руб.
Сегодня зашел на exist.ru, цена уже 4238,75 руб! Ужас, вот это цены растут.
WingZmen Дата: Понедельник, 07.09.2015, 00:41 | Сообщение № 57 (141262 в абсолютной нумерации)
Ребят, вот руководство по ремонту. Не знаю то или нет, но у меня такое же настоящее. Как его найти? ссылка всегда висит в группе реззо/такума в контакте в главном меню. http://ru.calameo.com/read/0037684808e9d99b50a63
Fort Дата: Понедельник, 07.09.2015, 10:01 | Сообщение № 58 (141265 в абсолютной нумерации)
Пробку извлечь не удалось. По какому-то отчету  на лаччети понял, что её нужно было вдавить, поворачивая шарнир и она должна была утонуть полностью - не удалось. Настраивал методом тыка - попрыгав раз 30-50 вверх-вниз из ямы. Заднюю удалось вернуть, оставив от новой только коромысло основное.
Боковые - одна короче, у второй угол отличался градусов на 15-30. С родными боковыми задняя нашлась сразу - долго искал первую-вторую. Шариковые шарниры меньше наших, как и какие шайбы вставить не придумал оставил так.
В результате получилось - заменена по сути только втулки крепления к кронштейну, она впрочем одна убита и была, повылезала на полсантиметра в каждую сторону.
Пружинный фиксатор вынимать в противоположную сторону от захвата.
WingZmen, Да книжка вроде одна эта только и есть. И не следует ей особо доверять - только направления действий.
Как и в книжке по эксплуатации, для замены лампы в передней фаре - тоже пишут снимите фару. Зачем, чтобы замена фары на сервисе формально занимала 30-60 минут, а на деле 5 минут.
Сервис предупреждал, что кулиса не родная и нужно, что-то заменить от старой. Ведь снимали родную и видели, что не те боковые. Могли бы просто позвонить и спросит  разрешение на перестановку. Сэкономили бы время себе и мне. Не должен программер лазить в машину - опасно это:)
Механик Дата: Понедельник, 07.09.2015, 20:03 | Сообщение № 59 (141277 в абсолютной нумерации)
Просто не нужно экономить на нормальных запчастях, и не было бы мучений.
Fort Дата: Вторник, 08.09.2015, 17:10 | Сообщение № 60 (141295 в абсолютной нумерации)
Зато узнал где стартер находится, плюс физкультурой позанимался smile
На пакете был стандартный логотип GM. А главное вернул Рецик на дорогу.
