"вертолет"
Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 10:11 | Сообщение № 226 (169535 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Дело не в регулировке. У кого есть ещё мысли?
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:41 | Сообщение № 227 (169537 в абсолютной нумерации) |
я еще туда не залазил ))
Zelenec |
Дата: Суббота, 09.11.2019, 01:27 | Сообщение № 228 (169667 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Архангельск
На форуме с 30.03.2014 Пользователь № 11976 |
leppa, letun087, по книжке сделал сегодня. Визуально - на доли миллиметра сместил хомут. Проверил, покатался - вторая включается лучше. Завтра еще покатаю. Спасибо за подсказку.
letun087 |
Дата: Суббота, 09.11.2019, 02:19 | Сообщение № 229 (169668 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Ну то дай то Бог что все дело в регулировке.
викторрр |
Дата: Суббота, 09.11.2019, 16:37 | Сообщение № 230 (169673 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Максим! Пора правду сказать. У нас нет версий.
Сообщение отредактировал викторрр - Суббота, 09.11.2019, 16:37 |
Keris |
Дата: Суббота, 09.11.2019, 23:16 | Сообщение № 231 (169678 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Максим, может весёлая фраза: " сняли прокладочку, протёрли- она у нас ЦЕЛАЯ,она- МНОГОРАЗОВАЯ!"?
letun087 |
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 00:08 | Сообщение № 232 (169681 в абсолютной нумерации) |
Я об этом же думал.Эта прокладка не многоразовая... лично я ее меняю
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 10.11.2019, 00:09 |
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 11:45 | Сообщение № 233 (169682 в абсолютной нумерации) |
Когда устанавливаете вертолёт в кронштейн который крепится на КПП, видно что торцы кронштейна где упираются плоскости втулок всегда имеют износ. Тут либо менять кронштейн, или подложить шайбу что бы убрать осевой люфт вертолёта по оси пальца. Тем самым снижаем износ пальца, и втулок вертолёта, и уменьшается люфт.
letun087 |
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 15:51 | Сообщение № 234 (169688 в абсолютной нумерации) |
Блин,я это упустил.Хотя сам,когда перебираю этот узел подкладываю именно шайбы чтобы убрать этот люфт.
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 21:52 | Сообщение № 235 (169693 в абсолютной нумерации) |
Данную процедуру сложно забыть, особенно если постоянно это делать.
letun087 |
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:37 | Сообщение № 236 (169698 в абсолютной нумерации) |
Ключевая фраза "особенно если постоянно это делать". Каждый день это не делаю.А когда делаю,то снимаю вертолет вместе с этим кронштейном,так гораздо удобнее.И естественно когда собираю,то пропустить этот момент держа все в руках невозможно.Сразу видишь есть зазор и люфт и надо ли подкладывать шайбы.
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:14 | Сообщение № 237 (169699 в абсолютной нумерации) |
Там всегда надо подкладывать шайбу
letun087 |
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:37 | Сообщение № 238 (169701 в абсолютной нумерации) |
Вопрос спорный
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:42 | Сообщение № 239 (169702 в абсолютной нумерации) |
Вопрос спорный только в толщине шайбы, а класть шайбу надо практически всегда.
Artem |
Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:00 | Сообщение № 240 (169703 в абсолютной нумерации) |
Верталет под этим номером наш?, Он в сборе?
