Понедельник, 10.02.2025, 04:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
"вертолет"
Механик Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 10:11 | Сообщение № 226 (169535 в абсолютной нумерации)
Дело не в регулировке. У кого есть ещё мысли?
89284405307 Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:41 | Сообщение № 227 (169537 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
я еще туда не залазил ))
Zelenec Дата: Суббота, 09.11.2019, 01:27 | Сообщение № 228 (169667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.03.2014
Пользователь № 11976
leppa, letun087, по книжке сделал сегодня. Визуально - на доли миллиметра сместил хомут. Проверил, покатался - вторая включается лучше. Завтра еще покатаю. Спасибо за подсказку.
letun087 Дата: Суббота, 09.11.2019, 02:19 | Сообщение № 229 (169668 в абсолютной нумерации)
Ну то дай то Бог что все дело в регулировке.
викторрр Дата: Суббота, 09.11.2019, 16:37 | Сообщение № 230 (169673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Максим!
Пора правду сказать.
У нас нет версий.
Сообщение отредактировал викторрр - Суббота, 09.11.2019, 16:37
Keris Дата: Суббота, 09.11.2019, 23:16 | Сообщение № 231 (169678 в абсолютной нумерации)
Максим, может весёлая фраза: " сняли прокладочку, протёрли- она у нас ЦЕЛАЯ,она- МНОГОРАЗОВАЯ!"?
letun087 Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 00:08 | Сообщение № 232 (169681 в абсолютной нумерации)
Я об этом же думал.Эта прокладка не многоразовая... лично я ее меняю
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 10.11.2019, 00:09
Механик Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 11:45 | Сообщение № 233 (169682 в абсолютной нумерации)
Когда устанавливаете вертолёт в кронштейн который крепится на КПП, видно что торцы кронштейна где упираются плоскости втулок всегда имеют износ. Тут либо менять кронштейн, или подложить шайбу что бы убрать осевой люфт вертолёта по оси пальца. Тем самым снижаем износ пальца, и втулок вертолёта, и уменьшается люфт.
letun087 Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 15:51 | Сообщение № 234 (169688 в абсолютной нумерации)
Блин,я это упустил.Хотя сам,когда перебираю этот узел подкладываю именно шайбы чтобы убрать этот люфт.
Механик Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 21:52 | Сообщение № 235 (169693 в абсолютной нумерации)
Данную процедуру сложно забыть, особенно если постоянно это делать.
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 11:37 | Сообщение № 236 (169698 в абсолютной нумерации)
Ключевая фраза "особенно если постоянно это делать". Каждый день это не делаю.А когда делаю,то снимаю вертолет вместе с этим кронштейном,так гораздо удобнее.И естественно когда собираю,то пропустить этот момент держа все в руках невозможно.Сразу видишь есть зазор и люфт и надо ли подкладывать шайбы.
Механик Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:14 | Сообщение № 237 (169699 в абсолютной нумерации)
Там всегда надо подкладывать шайбу smile
letun087 Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:37 | Сообщение № 238 (169701 в абсолютной нумерации)
Вопрос спорный biggrin
Механик Дата: Понедельник, 11.11.2019, 13:42 | Сообщение № 239 (169702 в абсолютной нумерации)
Вопрос спорный только в толщине шайбы, а класть шайбу надо практически всегда.
Artem Дата: Понедельник, 11.11.2019, 15:00 | Сообщение № 240 (169703 в абсолютной нумерации)
Верталет под этим номером наш?, Он в сборе?
Прикрепления: 7713377.png (120.4 Kb)
