Полный бачок гидропривода сцепления!
SolArVik |
Дата: Четверг, 27.09.2012, 22:32 | Сообщение № 1 (115128 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Тверь
На форуме с 17.07.2012 Пользователь № 6719 |
Уважаемые форумчане скажите это нормально (название темы)? Машина куплена недавно - изначально уровень не проверял. Если это обсуждалось направьте меня в нужное русло, а то я по данной теме ничего не нашел!
Сообщение отредактировал SolArVik - Четверг, 27.09.2012, 22:32 |
AlexIz |
Дата: Суббота, 29.09.2012, 16:25 | Сообщение № 2 (115163 в абсолютной нумерации) |
А проблема-то в чём?
val1 |
Дата: Суббота, 29.09.2012, 20:10 | Сообщение № 3 (115167 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
SolArVik, Если жидкость выше существенно выше метки - есть два пути 1.откачать излишки грушей 2. Воспользоваться моментом и прокачать сцепление - выгнать излишки с возможным воздухом. А вообще самый лучший вариант заменить тромозную жидкость в приводе тормозов и сцепления, ведь неизвестно делал ли это прежний хозяин. Ценап вопроса - банка тормозухи, помощник, пивко и немного времени. (передние тормоза придется снимать колеса, задние с ямы (если есть) сцепление - в подкапотном пространстве)
SolArVik |
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:49 | Сообщение № 4 (115173 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) А проблема-то в чём? Мах уровень посередине бачка! У меня целый бак!
Сообщение отредактировал SolArVik - Воскресенье, 30.09.2012, 15:24 |
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:39 | Сообщение № 5 (115195 в абсолютной нумерации) |
Не парься, нормально. Можно чуть грушей высосать, как Val1 советует.
SolArVik |
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 00:02 | Сообщение № 6 (115201 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Можно чуть грушей высосать А есть ли смысл, пробка ведь вроде не герметичная (с "дырочкой"), и если надо излишки наверное само выдавит?
AlexIz |
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 07:47 | Сообщение № 7 (115202 в абсолютной нумерации) |
Просто лишняя грязь появится, если жидкость потечёт самостоятельно.
SolArVik |
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 09:58 | Сообщение № 8 (115203 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) Просто лишняя грязь появится, если жидкость потечёт самостоятельно. Согласен. не подумал!
