сорвало с падушки двигло
Zaq |
Дата: Среда, 03.10.2012, 18:45 | Сообщение № 1 (115259 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Вобщем попал капитально . Вырвало из правой верхней тяги крепления двигателя ,лапой той что к двиглу срезало ремень гены , когда снял кожух с грм понял что само крепление срезав все четыре болта болтается . Вобщем снять поставить двигло 12тр а дальше как повезет
Сообщение отредактировал Zaq - Среда, 03.10.2012, 19:26 |
AlexIz |
Дата: Среда, 03.10.2012, 19:27 | Сообщение № 2 (115260 в абсолютной нумерации) |
Это что, вот так просто взяло и срезало?
Zaq |
Дата: Среда, 03.10.2012, 20:06 | Сообщение № 3 (115261 в абсолютной нумерации) |
Не знаю когда все случилось темно было я только понял что тягу обнуло и двигло прогнулось ,а утром уже осознал все тяжесть ситуации. Но доехал своим ходом благо был рядом с домом. Фотки выложу после завтра.
Сообщение отредактировал Zaq - Среда, 03.10.2012, 20:11 |
Zaq |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:19 | Сообщение № 4 (115347 в абсолютной нумерации) |
Ремонт сделал обошлось в 20кило вот фотки как обещал. Диагноз ( точнее предположение ) мастера ,что крепление скорей всего было плохо прикручено
Есть вопросы : 1. После ремонта появилась небольшая детонация , есть предположение что все таки какой то из шкивов распреда крутанула на пару зубцов , так вот я на фотке отметил это ли метки ? 2. Где найти мануал по настройте положений и есть ли хитрости ? 3. По БК УОЗ скачет от 9.0 скачки +- 2-3 целых , какой параметр должен быть ? Прошит Торнадо
Сообщение отредактировал Zaq - Воскресенье, 07.10.2012, 21:22 |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:20 | Сообщение № 5 (115348 в абсолютной нумерации) |
эти не метки на фото отмечены, это шпонки. Ремень грм и ролики разве не меняли после такого приключения?
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:28 | Сообщение № 6 (115350 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
можно почитать здесь, если нет под рукой книги http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....ru.html
Сообщение отредактировал Анатолий - Воскресенье, 07.10.2012, 22:31 |
Zaq |
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 23:10 | Сообщение № 7 (115353 в абсолютной нумерации) |
Механик, Меняли , ремень , помпу и все шестерни Двигатель портяхивает , вся суть в том , когда сорвало крепление ,я доехал своим ходом , но не зная того ехал и трогался на 3й передаче
Сообщение отредактировал Zaq - Воскресенье, 07.10.2012, 23:12 |
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:40 | Сообщение № 8 (115372 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
А нижняя опора жива?
Zaq |
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:30 | Сообщение № 9 (115378 в абсолютной нумерации) |
Да нижняя жива сечас только двигло после прогрева как хороший дизель работает ,это и беспокоит
Alber |
Дата: Вторник, 09.10.2012, 10:11 | Сообщение № 10 (115393 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Перед продажей менял все опоры двигателя, из трех опор только левая была в нормальном состоянии (можно было не менять), а вот правая и нижняя (особенно) были на пределе. пробег на момент замены был около 70000 (точно не помню) возраст, 4 с половиной года эксплуатации.
