Как слить весь атифриз из системы
Sonic |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:03 | Сообщение № 1 (116219 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012 Пользователь № 7052 |
Подскажите пожалста, как слить с системы весь антифриз, чтоб ничего не осталось. Или единственный вариант снимать патрубок с радиатора а остальное только вымывать потом? Двиг 1.6 Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал Sonic - Воскресенье, 04.11.2012, 19:06 |
Пончик |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:30 | Сообщение № 2 (116220 в абсолютной нумерации) |
Sonic, Слить антифриз,3-4 раза промыть водой,последний раз промыть дисцилированной водой.Заливай зеленый антифриз.
ZHEKA |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:56 | Сообщение № 3 (116221 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Углич
На форуме с 18.07.2011 Пользователь № 4762 |
До конца если сливать нужно помпу снять.Иначе весь слить не получится.
Sonic |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:12 | Сообщение № 4 (116222 в абсолютной нумерации) |
Quote (ZHEKA) До конца если сливать нужно помпу снять.Иначе весь слить не получится. Этого я и боялся Quote (ZHEKA) Заливай зеленый антифриз. Уже в багажнике лежит, просто что там залито после предыдущего хозяина понятия не имею.
Пончик |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:37 | Сообщение № 5 (116223 в абсолютной нумерации) |
Quote (Sonic) Уже в багажнике лежит, просто что там залито после предыдущего хозяина понятия не имею. Поэтому надо промыть систему охлаждения.Quote (Пончик) ,3-4 раза промыть водой,последний раз промыть дисцилированной водой
худой |
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:13 | Сообщение № 6 (116225 в абсолютной нумерации) |
термостат снимать не надо, достаточно снять тонкий патрубок с термостата и снять нижний патрубок радиатора, слить антифриз, а потом продуть систему, можно и с помощью лёгких, предварительно сняв с расширительного бачка тонкий шланг-обратку и заткнув сам писюнок на бачке пальцем.
Сообщение отредактировал dun - Воскресенье, 04.11.2012, 21:14 |
