Воскресенье, 09.02.2025, 08:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Как слить весь атифриз из системы
Sonic Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:03 | Сообщение № 1 (116219 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012
Пользователь № 7052
Подскажите пожалста, как слить с системы весь антифриз, чтоб ничего не осталось. Или единственный вариант снимать патрубок с радиатора а остальное только вымывать потом?
Двиг 1.6
Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал Sonic - Воскресенье, 04.11.2012, 19:06
Пончик Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:30 | Сообщение № 2 (116220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Sonic, Слить антифриз,3-4 раза промыть водой,последний раз промыть дисцилированной водой.Заливай зеленый антифриз.
ZHEKA Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:56 | Сообщение № 3 (116221 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
До конца если сливать нужно помпу снять.Иначе весь слить не получится.
Sonic Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:12 | Сообщение № 4 (116222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7052
Quote (ZHEKA)
Этого я и боялся
Quote (ZHEKA)
Уже в багажнике лежит, просто что там залито после предыдущего хозяина понятия не имею.
Пончик Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:37 | Сообщение № 5 (116223 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Quote (Sonic)
Поэтому надо промыть систему охлаждения.
Quote (Пончик)
худой Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:13 | Сообщение № 6 (116225 в абсолютной нумерации)
термостат снимать не надо, достаточно снять тонкий патрубок с термостата и снять нижний патрубок радиатора, слить антифриз, а потом продуть систему, можно и с помощью лёгких, предварительно сняв с расширительного бачка тонкий шланг-обратку и заткнув сам писюнок на бачке пальцем.
Сообщение отредактировал dun - Воскресенье, 04.11.2012, 21:14
