Вторник, 14.01.2025, 05:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Глушитель
WingZmen Дата: Вторник, 25.03.2014, 03:10 | Сообщение № 16 (129135 в абсолютной нумерации)
Максим, есть ли смысл в дырочке в последней банке? Или она усугубить может?
На нексиях вот родные задние глушаки года 3-4 максимум служат:) Хотя там на заводе ставят плохие. После смены проблема исчезает
Механик Дата: Вторник, 25.03.2014, 07:43 | Сообщение № 17 (129138 в абсолютной нумерации)
смысл что либо трогать, если и так всё работаем без проблем.
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 10:29 | Сообщение № 18 (129150 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
поподробней можно?где,какая,зачем?
Слив конденсата и чтобы он не замерзал в банке зимой.
У моего реццо есть.
kons20 Дата: Вторник, 25.03.2014, 11:56 | Сообщение № 19 (129153 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Mavruc,+  после засверловки  литра полтора из дырки вылилось
mihaz Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:15 | Сообщение № 20 (129158 в абсолютной нумерации)
Где сверлили? Ближе к выхлопной трубе в глушителе? Диаметр какой? 6 мм?
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 14:39 | Сообщение № 21 (129159 в абсолютной нумерации)
В основной банке.
Задний её край по средней оси. Отступил от края 3см, т.к. там завальцовка 1,5-2см. Диаметр 1,5-2,5мм.
Рыболов Дата: Вторник, 25.03.2014, 21:56 | Сообщение № 22 (129174 в абсолютной нумерации)
Максим, при всем уважении, не соглашусь. При сверловке (летом, в июле) у меня вылилось грамм 250-300, дырочку на 2мм делал ближе к входящей трубе в задней бочке. Сейчас при движении задним ходом постоянно остается дорожка на асфальте метра 2 длиной. Не было бы дырки - все это бултыхалось бы в глушителе... Раз следуя за Дастером (у него глушитель поперек) в горку видел как у него реально струей выливается конденсат...
Лосяш.
WingZmen Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:07 | Сообщение № 23 (129175 в абсолютной нумерации)
У нас тоже струю можно заметить, если дать немного "штурвал вверх". Льётся только так. Но вопрос, какая там сталь внутри, что так долго терпит? Аж 200 тысяч. Not baaad!
iurik168 Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:31 | Сообщение № 24 (129178 в абсолютной нумерации)
Глушитель с дырочкой раньше времени не будет ржаветь? Вода при длительной поездке сто процентов испарится, когда вся система хорошенько прогреется.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:36 | Сообщение № 25 (129180 в абсолютной нумерации)
Я вас буду держать в курсе.
Рыболов Дата: Вторник, 25.03.2014, 22:59 | Сообщение № 26 (129183 в абсолютной нумерации)
Вопросов несколько: 1)насколько длительная должна быть поездка? 2) каждый раз ездить на такое расстояние? 3)каким количеством бензина система хорошенько прогреется?????
Готов поэкспериментировать (заварю дырку)и поспорить, но бензин - Ваш biggrin
Лосяш.
WingZmen Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:11 | Сообщение № 27 (129184 в абсолютной нумерации)
40 км в городе при 0 градусах - точно не достаточно, чтоб выгнать водичку, проверял :)) Но готов при возможности поучаствовать в эксперименте. Только нужно определиться с точными условиями эксперимента, и под каким углом проверять наличие воды
Корвинус Дата: Среда, 26.03.2014, 08:27 | Сообщение № 28 (129191 в абсолютной нумерации)
Прошу прощения, что вмешиваюсь. Я удивляюсь, чем так конструктивно отличаются автомобили, что у кого-то льется ручьем из глушителя, а у кого-то он всегда сухой?
P.S. На своей и себе подобных за 5,5 лет ни разу даже намека не было на подобное... А на более новых (Teana, например), замечал и удивлялся wacko
mihaz Дата: Среда, 26.03.2014, 08:29 | Сообщение № 29 (129192 в абсолютной нумерации)
На имеющихся нескольких ВАЗах энту дырочку сверлил одним из первых дел, а здесь чего-то не стал, но вот потеплеет- задырявлю.
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 26.03.2014, 14:07
Mavruc Дата: Среда, 26.03.2014, 08:58 | Сообщение № 30 (129195 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
но бензин - Ваш
Надо учитывать ещё амортизацию авто.
  • Страница 2 из 6
