Среда, 05.02.2025, 20:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
Глушитель
poper Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:21 | Сообщение № 46 (132723 в абсолютной нумерации)
Да в том то и дело что все крючки на месте. Я то же так подумал. Купил комплект резинок и полез все менять. Оказались  все целые. Но всё одно поменял. Эффекта не было.Может там ещё какой крюк был? Но ни на трубе ,не на дне нет остатков. Хочу дополнительное место крепления делать. Что посоветуете приваривать или на саморезы?
Mavruc Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:22 | Сообщение № 47 (132754 в абсолютной нумерации)
Саморезы не выдержат вибрации и выпадут.
Aiku Дата: Среда, 15.10.2014, 21:48 | Сообщение № 48 (134186 в абсолютной нумерации)
Года три назад заметил, что когда проезжаю рядом со стоящими машинами или забором, то при открытом окне слышно непонятный звук, ничего резкого, но как-будто что-то в глушителе. Давал слушать народу разному - никто ничего не замечал. Когда сам стоял около машины тоже ничего слышно не было. Года через полтора-два звук стал сильнее, но не очень напрягал. Заметнее он был, когда машина набирала обороты, особенно на трассе. На постоянных оборотах все было как обычно нормально. Этим летом заехал в сервис, пожаловался - мастер сказал, что да, что-то есть, но где - непонятно, а менять по частям весь выхлопной тракт будет недешево, типа надо ждать, само и вылезет.
По осени машина простояла с неделю на стоянке, завел и слышу такой басовитый звук выхлопа в районе левого заднего колеса. Многие за такой звук доплачивают :-) Поехал в сервис, уже другой, который спец по глушакам, там все и определилось: прохудилась прокладка фланцевого соединения перед большим последним глушителем. Разбор, замена шпилек на болты, замена прокладки. Через час все стало тихо "как при покупке".
poper Дата: Среда, 15.10.2014, 23:13 | Сообщение № 49 (134189 в абсолютной нумерации)
Такая же беда и в том же месте.Сегодня сервисмены пытались устранять 3 часа.шлифовали,точили,чистили,выгибали.Короче поставили на герметик к новой прокладке ещё две из какого то материала,всё одно секёт ,хотя и совсем чуть,не слышно в принципе.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.04.2016, 07:28 | Сообщение № 50 (147360 в абсолютной нумерации)
Вопрос такой, кто знает номер детали - декоративной насадки на глушитель? У меня такой не было при покупке. Думаю купить и поставить.
худой Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:09 | Сообщение № 51 (147361 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:28 | Сообщение № 52 (147362 в абсолютной нумерации)
худой, Спасибо!
Rapidrezzo Дата: Четверг, 07.04.2016, 08:44 | Сообщение № 53 (147363 в абсолютной нумерации)
Называется кольцо декоративное. В Exist стоит на сегодняшний день 976 руб. Так подумал, а оно того стоит? Уж больно высокая цена за декоративную накладку. Думаю на рынке можно подобрать подходящую дешевле, а можно вообще без нее ездить, как я сейчас.
serega5527 Дата: Четверг, 07.04.2016, 12:08 | Сообщение № 54 (147370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Шахты
На форуме с 28.10.2015
Пользователь № 30731
Rapidrezzo, на avtoto 797 руб. А дорого поищи на ali.
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 08.08.2016, 08:07 | Сообщение № 55 (150447 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Думаю что вопрос в эту тему:появился посторонний звук при сильном нажатии педали газа - мотоциклетный рокот или ещё похоже на такой звук как бывало на жульке при прогоревшей прокладке коллектора глушителя. При плавном нажатии и добавлении газа, при равномерном движении, холостом ходу - постороннего звука не слышно. Смущает то, что начало проявляться сразу после замены масла да и бензин залил хотя такой же Лукойл 95, но не на "родной" заправке. Ощущение такое что снаружи т.к. при открытых окнах звук слышен более отчетливо. У кого - нибудь подобное случалось?
викторрр Дата: Вторник, 27.09.2016, 13:39 | Сообщение № 56 (151370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
ОСД-2507 Что было? У меня аналогичный звук появился.
Artem Дата: Вторник, 27.09.2016, 13:45 | Сообщение № 57 (151371 в абсолютной нумерации)
сыпется катализатор,и звук меняется ,у меня во всяком случае так было.
ОСД-2507 Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:57 | Сообщение № 58 (151373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
ничего не нашел и решил применить старый подход к поиску неисправностей "хороший стук сам вылезет" так что ждем-с.
викторрр Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:31 | Сообщение № 59 (151944 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Сегодня полез под машину и обнаружил, что резинки крепления выхлопной трубы между 2-м катализатором и резонатором обе порваны, но труба держиться пока. Кто-нибудь менял эти резинки? Может номер кто знает или чем их заменить можно?
iurik168 Дата: Понедельник, 31.10.2016, 21:54 | Сообщение № 60 (151945 в абсолютной нумерации)
96144305- это перед вторым каталиком
96351543- это после второго каталика и до глушителя
  • Страница 4 из 6
