Среда, 05.02.2025, 17:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Глушитель
викторрр Дата: Понедельник, 31.10.2016, 23:27 | Сообщение № 61 (151950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
iurik168
Спасибо!
poper Дата: Вторник, 29.11.2016, 20:09 | Сообщение № 62 (152521 в абсолютной нумерации)
У меня при попытках завести на морозе дважды рванул глушак.Сечёт здорово.Вопрос.Стоит ли заваривать.или там от взрыва всё перемешалось внутри?Можно ли вставить банку от другого авто?
Механик Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:57 | Сообщение № 63 (152524 в абсолютной нумерации)
Если перегородки целые, можно попробовать заварить.
goschashepa Дата: Среда, 30.11.2016, 20:35 | Сообщение № 64 (152535 в абсолютной нумерации)
От чего это происходит?
valkrajushkin Дата: Среда, 30.11.2016, 20:36 | Сообщение № 65 (152536 в абсолютной нумерации)
переливает
Механик Дата: Среда, 30.11.2016, 23:53 | Сообщение № 66 (152538 в абсолютной нумерации)
или не поджигает.
goschashepa Дата: Четверг, 01.12.2016, 06:39 | Сообщение № 67 (152540 в абсолютной нумерации)
Я почему то подумал, что такое происходит только на карбюраторных машинах. Было такое однажды и у меня , в Беларусии.
poper Дата: Четверг, 01.12.2016, 18:03 | Сообщение № 68 (152541 в абсолютной нумерации)
Фиг знает.Катушка,провода и свечи абсолютно! новые и проваренные приборами(ставил у официалов,настоял на инструментальной проверке).Свечи были залиты.Завелась после просушки и нагревании на плитке свечей,с трудом завелась.Завтра вроде опять морозы....страшно.В тёплую погоду всё ок.тянет отлично,расход как обычно.Ошибка только одна -дк-1.
lester75 Дата: Четверг, 01.12.2016, 20:50 | Сообщение № 69 (152542 в абсолютной нумерации)
Вот из за него весь гемор
poper Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:38 | Сообщение № 70 (152545 в абсолютной нумерации)
Да вот и не факт.С родным началась ошибка.Причём очень постепенно.Ладно.Поставил оригинал.Ноль реакции.т.е. даже минуты не работал.просто мёртвый.Тут или купил г...(экзист) или в чём то другом дело,а ошибка лишь следствие.Сейчас купил универсальный1918.Буду ставить.посмотрим.
Механик Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:08 | Сообщение № 71 (152546 в абсолютной нумерации)
Проверяйте противо давление катализатора, возможно забит.
poper Дата: Суббота, 03.12.2016, 19:23 | Сообщение № 72 (152563 в абсолютной нумерации)
Нет катализаторов очень давно.Выбиты при мне.Максим.Ошибка по дк-1 сигнализирует о неисправности датчика или возможны варианты?
худой Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:21 | Сообщение № 73 (152564 в абсолютной нумерации)
poper, а перед тем, как стало стрелять, проводились ли какие работы под капотом?
poper Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:48 | Сообщение № 74 (152566 в абсолютной нумерации)
Цитатахудой ()
работы под капотом?
Катушка,провода и свечи....По причине множественных пропусков зажигания.
Механик Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:14 | Сообщение № 75 (152567 в абсолютной нумерации)
Ошибка по ДК-1 какая?
Компрессия и давление топлива заменялись?
  • Страница 5 из 6
