Мигает лампа давления масла
Artem |
Дата: Вторник, 22.10.2019, 18:23 | Сообщение № 91 (169448 в абсолютной нумерации) |
Досе не превыкну писать с телефона.
Rezzer |
Дата: Четверг, 24.10.2019, 19:35 | Сообщение № 92 (169464 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 29.05.2014 Пользователь № 13337 |
Менял резину и увидел оборванный провод с датчика давления масла. Лампа на приборке естественно не горела вообще. Снял колодку , разобрал и припаял к ней провод. Восстановил как положено. Собрал все , опс , а лампочка на панели как не горела так и не горит , хоть заводи , хоть ключ на старт , хоть что. Вопрос вот в чем , у кого нибудь ломался этот датчик наоборот ? В смысле чтобы лампочка не моргала , а просто не горела ? Если провод обрывается то лампочка должна гореть или тухнуть ? На приборке у кого нибудь перегорали эти инфо лампочки ?
Дата: Пятница, 25.10.2019, 07:35 | Сообщение № 93 (169467 в абсолютной нумерации) |
Не встречал, что бы лампа давления перегорала, она и в рабочем состоянии мало времени работает. Попробуйте разъём замкнуть на массу, и посмотрите горит лампа или нет.
Rezzer |
Дата: Пятница, 25.10.2019, 08:22 | Сообщение № 94 (169468 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Попробуйте разъём замкнуть на массу, и посмотрите горит лампа или нет. Опять колесо снимать придётся , выпишу датчик наверное сначала. Если он то сразу заменю , если не он то колесо больше снимать не придётся.
Дата: Пятница, 25.10.2019, 12:26 | Сообщение № 95 (169471 в абсолютной нумерации) |
Можно и так поступить.
Rezzer |
Дата: Среда, 30.10.2019, 19:39 | Сообщение № 96 (169506 в абсолютной нумерации) |
Докладываю, выписал датчик как и советовали тут FACET 7.0069. Опять снял колесо , выдернул разьём с датчика и закоротил на корпус. Произошло чюдо и лампочка на панели загорелась. Вот тут то я и понял , что датчик выписал не зря. Старый датчик не тёк , всё было сухо. Чтобы открутить по лёгкому , нежным направленным ударом снёс башку со старого датчика. Потом просто открутил его головкой на 24. Масла вытекло совсем не много (грамм 10-20), машина стояла заглушенная до этого пару часов. Затягивать новый датчик рожковым ключом , это отдельная история. Но если очень захотеть , то сами знаете. Всё собрал , подсоединил , всё работает как надо. Всем спасибо за опыт .
Дата: Четверг, 31.10.2019, 06:35 | Сообщение № 97 (169515 в абсолютной нумерации) |
Рад что наш опыт вам пригодился.
Artem |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 17:30 | Сообщение № 98 (170168 в абсолютной нумерации) |
Народ загарается на холостых лампа давления масла,какой датчик купить, такой FACET 7.0069?
poper |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 18:28 | Сообщение № 99 (170169 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Artem ( ) акой датчик купить Мне поставили жигулевский и я забыл о проблеме...
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:47 | Сообщение № 100 (170175 в абсолютной нумерации) |
Мы ставим FACET 7.0069
Artem |
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 20:10 | Сообщение № 101 (170179 в абсолютной нумерации) |
poper, простой жигулёвский? С классики или они на все модели ваза одинаковые? Фасет что то дороговат,на экзимте 900 р
Artem |
Дата: Вторник, 14.01.2020, 11:08 | Сообщение № 102 (170182 в абсолютной нумерации) |
Поставил датчик от ваза,190 руб и час делов,родной потек ,но масло вроде не много ушло,фишку отрезал и с клеммой соединил,так как точно в перспективе не стал бы ставить оригинал,так как они ещё оказываетс, и по течь могут.
Дата: Среда, 15.01.2020, 00:20 | Сообщение № 103 (170188 в абсолютной нумерации) |
Так и Вазовские не редко текут, так что тут как повезёт.
Artem |
Дата: Среда, 15.01.2020, 23:00 | Сообщение № 104 (170195 в абсолютной нумерации) |
Механик, Макс возможно и вазовский текут,но они в шаговой доступности и буджетной ценой. Не вижу смысла переплачивать и заморачиваться.
maxim_42 |
Дата: Вторник, 15.06.2021, 05:36 | Сообщение № 105 (174304 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 14.08.2017 Пользователь № 49483 |
Вобщем вот такая Беда: поехал в командировку, проехал 250 км по трассе, покатался по рабочим делам, вечером загорелась лампа давления масла, прям перед гостиницей, проехал метров 700 так, постоял, проверил уровень - ниже минимума, ну думаю. притопил по трассе, подъело долил масла, подождал, завел - не тухнет. Оставил авто до утра. Утром завел - не горит, прогрел - не горит. Поехал, после 2 км пути загорелась лампа, дотянул еще 2 км до сервиса - вердикт - продавило датчик, все в масле, сам он отмыт до блеска. Заменил датчик купил оригинал, масляный фильтр до кучи, долил масла до уровня ( NGN 5w-30, долил ибо тому что было маслу 3700 пробега). Покатался 2 часа по пробкам, потом еще день по работе мотался по жаре - все нормально, ничего не моргает, двигатель работает как обычно. Порулил домой. Отъехал по трассе 30 км - с горки качусь на нейтрали - лампа горит опять... едрен батон, матерясь остановился, постоял, проверил уровень масла - все на месте, датчик глянул -- не течет ничего из под нового. Лампа горит только на холостых и на горячем двигателе. до 1000 поднимаю обороты - тухнет. В итоге короткими перебежками по 40-50 км неспеша 80 ехал по трассе, вставал регулярно смотрел уровень масла и потеки - все сухо и уровень в норме. Дотянул вобщем до дому. На холодную не горит, три дня авто стоит - под ним потеков и капель нет. Что быть то может? понятно надо масла давление мерять, но может быть что датчик новый сразу помер после 50 км пробега за 2 дня?
PS забыл - сетку маслозаборника по зиме чистили, забита была ошметками герметика после "умельцев" каких-то пробежал после 3700 как раз
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 15.06.2021, 06:18 |
