Радиатор охлаждения основной
kons20 |
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 15:21 | Сообщение № 16 (123761 в абсолютной нумерации) |
Где то встречал на такуме клубе эту тему - насколько помню там кронштейн надо отпиливать - поищите там тему
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 22:08 | Сообщение № 17 (132808 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поменял радиатор. Поставил с шевроле лачетти. Подходит с небольшой доработкой , но начну с самого начала. Весной друг поменя радиатор на своей шевроле лачетти. Лопнул верхний бачек вдоль и было мокрение сот. Я у него забрал его старый, чтобы все-таки произвести сравнение. Лето, тепло , двигатель не перегревается , вентилятор включается как положено, но антифриз стал очень грязным - решил поменять антифриз.Но сначала надо промыть систему охлаждения. Сливаю старый антифриз, заливаю воду. Завожу двигатель - работает до срабатывания вентилятора, глушу, сливаю - вода грязная имеет розоватый оттенок. Второй и третий раз проделал тоже самое, но добавил в воду лимонную кислоту(по 5 пакетиков ). После третьего раза , когда вентилятор выключился смотрю из нижнего бачка бъет маленькая тоненькая струйка. Раньше бачек подтекал, но не так активно. И начало капать с термостата, в месте спайки, не выдержал - думаю все-равно хотел ставить разборный на 92 градуса. Сливаю, снимаю радиатор, примеряю радиатор от лачетти - подходит, но нужно только спилить с нижнего бачка , со стороны радиатора кондиционера, 2 пластиковых ушка, в которые вставляются гаечки, иначе радиатор не садится из-за них до конца вниз - ушки упираются в рамку. Они расположены по краям бачка. В ТЦ МОСКВА купил радиатор на лачетти, фирма термал(китай), цена 2 т.р., разборный корпус термостата, уплотнительное кольцо под термостат и сам термостат на 92 градуса около 1 т.р. Поменял термостат, родные болты с несъемными шайбами не подходят, нужны другие болты длиной около 5 см. Отпилил ушки на новом радиаторе, установил его и залил воду, завел, дождался включения вентилятора. Вода в расширительном бачке все-равно стала грязная. Буду пока заливать воду, ездить и сливать. И только потом антифриз.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Воскресенье, 10.08.2014, 22:09 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 05:34 | Сообщение № 18 (132812 в абсолютной нумерации) |
Откуда ж грязь после промывки? Постепенно из печки смывает? Или везде помаленьку? Ждем ещё сообщений...
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 06:04 | Сообщение № 19 (132813 в абсолютной нумерации) |
Я думаю грязь уйдет после ещё несколько промывок , а она появляется в процессе эксплуатации ( 6 лет, пробег 164 тыс.км.)Ведь я сделал только 4 промывки и вода сливается не вся, остается в печке и блоке. Когда буду заливать антифриз попробую продуть всю систему до максимального слива и надо поискать болт на блоке для слива, если такой конечно есть. Но с каждой промывкой вода становится почище. Сейчас лето, так что можно и на воде поездить, залил - поездил день - слил и так пока не будет хотя бы чистой. Некоторые до 10 раз промывают.
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 07:45 | Сообщение № 20 (132816 в абсолютной нумерации) |
На блоке нет сливного отверстия.
Kaznacheev |
Дата: Среда, 13.08.2014, 00:29 | Сообщение № 21 (132851 в абсолютной нумерации) |
А как же тогда слить с блока? Или сливается почти всё, когда снимаем нижний патрубок радиатора?
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 13.08.2014, 00:34 |
алексей728 |
Дата: Среда, 13.08.2014, 18:02 | Сообщение № 22 (132863 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Полный слив, только при снятии помпы. Так что и промывку и замену антифриза нужно совмещать с заменой ремня ГРМ.
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:25 | Сообщение № 23 (132876 в абсолютной нумерации) |
Понял, спасибо. Поезжу пока на воде, скоро предстоит замена грм. А пока буду промывать систему.
Рыболов |
Дата: Четверг, 14.08.2014, 11:42 | Сообщение № 24 (132878 в абсолютной нумерации) |
Цитата алексей728 ( ) только при снятии помпы. Это точно, при чем выливается где-то литр, будь готов....
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 20:55 | Сообщение № 25 (141604 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
Kaznacheev, этот номер 96345522 не обнаружен, а вот по номеру 96553378 несколько вариантов радиаторов TERMAL 301633H (9500р), 301633JP (3400р), 301633JPLUX (3700р) можно любой заказывать? Т.е. получается радиатор лачети полностью совпадает с нашим по размером и единственная сложность это 2 ушка, которые легко спиливаются? а патрубки все подходят? больше никаких сюрпризов нет ?
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:23 | Сообщение № 26 (141605 в абсолютной нумерации) |
Размер совпадает полностью , расположение и диамерт патрубков одинаковый. Расположение направляющих на бачках , куда вставляется радиатор на кузове одинаковое. Кроме этих 2х ушек расхождений нет. По поводу нескольких вариантов радиатора этой фирмы не могу ни чего сказать - честно незнаю. Когда я покупал себе , я спросил радиатор на лачетти , мне вынесли , фирма Термал . Цена 2000 рублей меня устроила. Коробка от него лежит в деревне , поеду туда завтра после обеда. Ушки отпиливать на радиаторе со стороны радиатора кондиционера. Если ставить радиатор на место , то можно будет увидеть как они упираются в нижнюю часть рамки .
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:39 | Сообщение № 27 (141606 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, если не затруднит, то посмотрите, пожалуйста, номерок на коробке, я пока заказывать не буду, мне пару дней не критично уже. Лучше подождать, чем потом окажется, что не то
Kaznacheev |
Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:40 | Сообщение № 28 (141607 в абсолютной нумерации) |
Завтра напишу , но после обеда.
Amica1983 |
Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:47 | Сообщение № 29 (141623 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, спасибо, буду ждать, надеюсь, что номерок 301633JP.
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:34 | Сообщение № 30 (141633 в абсолютной нумерации) |
Выкладывю фото этикетки на коробке.
