Пятница, 31.01.2025, 05:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Радиатор охлаждения основной
Механик Дата: Четверг, 19.01.2017, 23:45 | Сообщение № 61 (153667 в абсолютной нумерации)
Цитата pobrodilka ()
Кто лузар ставил? как он себя ведет?
Лузар ставил на Лачетти, обматерил производителя данного радиатора как только мог. Если честно качество продукции не высокое.
Kaznacheev Дата: Суббота, 21.01.2017, 08:48 | Сообщение № 62 (153702 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я себе поставил радиатор Лузар ,потому что не было выбора -читай выше. Встал нормально, хотя Механик пишет, что радиатор полное Г. и ставил он радиатор на лачетти от лачетти, а я себе поставил от лачетт на реззо. Вот у меня стал нормально, претензий к качеству не было, а у Механика наоборот.
Решать тебе, а скорее всего твоему кошельку и зеленому земноводному.
lester75 Дата: Суббота, 21.01.2017, 15:39 | Сообщение № 63 (153709 в абсолютной нумерации)
Казначеев молодец я уже выше тоже писал что мне привезли вместо реззошного от лачетти так спилив уши все встало и откатал где то уже 20000км с лета
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 21.01.2017, 15:43
pobrodilka Дата: Суббота, 21.01.2017, 15:51 | Сообщение № 64 (153710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Жаба победила, заказал лузар, до кучи крышку бачка расширителя и термостат.
Dusty79 Дата: Вторник, 20.06.2017, 18:22 | Сообщение № 65 (156650 в абсолютной нумерации)
Расклеился верхний бачок радиатора. Как-никак 9 лет машинке и больше 200000 км дорог. Заказал NT NDCR019, так как между ним и лачеттевским разница копеечная. В коробке NT радиатор с голограммой "Parts Mall". NT входит в группу компаний Parts Mall, радиаторов под брендом Parts Mall не нашёл. ХЗ, что думать, поехал в гараж перекидывать радиатор...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 20.06.2017, 18:24
lester75 Дата: Вторник, 20.06.2017, 18:45 | Сообщение № 66 (156651 в абсолютной нумерации)
Да не парься будет ходить куда он денется
Механик Дата: Вторник, 20.06.2017, 23:53 | Сообщение № 67 (156652 в абсолютной нумерации)
NT не плохие радиаторы делает.
Dusty79 Дата: Среда, 21.06.2017, 00:25 | Сообщение № 68 (156653 в абсолютной нумерации)
Перекинул радиатор. В очередной раз проклял того, кто придумал такую систему слива ОЖ с радиатора. Уронил вентилятор и рамка диффузора лопнула. Короче, день задался.
Радиатор встал, как родной, без проблем. Отличие от оригинала - там, где у оригинального по бокам рамы по два отверстия (видимо, развальцовочная клёпка), у NT следы толи спайки, толи сварки в трёх местах с обеих сторон радиатора. Ну и шрифт отлитой надписи на нижней банке мельче. Других отличий нет. Соты на вид одинаковые.
Старый радиатор лопнул по шовчику под входным штуцером. Кстати, нашёл следы герметика вокруг нижнего штуцера. Раньше не обращал внимания. Видимо, тоже треснул и подтекал, прежний владелец пытался ликвидировать течь и там было сухо, кстати.
Самая морока - терпеливо потихоньку слить антифриз и не облить выпуск струёй. Остальное - ерунда.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 21.06.2017, 00:30
Artem Дата: Среда, 21.06.2017, 02:25 | Сообщение № 69 (156654 в абсолютной нумерации)
Dusty79, 3 раза уже сливал антифриз,не каких проблем,открутил этот кран-заглушку не много и из маленького отверстия потёк антифриз,подставил тазик в низу и пошёл курить,5-7 мин и пустая система.Дольше снимать защиту картера.
Dusty79 Дата: Среда, 21.06.2017, 08:04 | Сообщение № 70 (156655 в абсолютной нумерации)
А у меня текло только если до самого конца вывинтить, остаётся ну прям чуть-чуть, только за резьбу зацепиться, едва не выбивает. А после пары литров приходилось вывинчивать и вынимать этот пальчик. Вытянешь его немного, скособочишь, чтоб не текло по нему, держишь и сидишь под машиной как дурак, пока тонюсенькая струйка бежит. Отпустишь - выбьет и начнёт хлестать на глушак. Нервирует. Может, я зря шланг на сливной штуцер надеваю?
Рыболов Дата: Среда, 21.06.2017, 08:09 | Сообщение № 71 (156656 в абсолютной нумерации)
Dusty79, да все также...если защиты нет, для ускорения процесса, по-хитрому вырезал баклажку пластиковую, вроде побыстрее, но все равно руками, не автомат...
Dusty79 Дата: Среда, 21.06.2017, 10:43 | Сообщение № 72 (156658 в абсолютной нумерации)
Угол вырезал, чтоли, чтоб струю ловить? Ну, в принципе, можно попробовать в следующий раз. Пластиковый локер убрать и канистру с вырезом вплотную придвинуть, чтоб из обеих отверстий ловить.
Рыболов Дата: Среда, 21.06.2017, 12:15 | Сообщение № 73 (156660 в абсолютной нумерации)
Ну да, типа того...попробуй, все равно ничего не теряешь...кроме антифриза... biggrin
Artem017 Дата: Четверг, 17.12.2020, 14:20 | Сообщение № 74 (172924 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Пришло время менять основной радиатор охлаждения - стал мокрить верхний бачок. Ищу замену. Оригинал дороговат, из искомых NT NDCR004 и NT NDCR019 в Эмексе ничего нет.
Из доступных аналогов подобрал:
Parts-Mall PXNDC019
Nissens 61664 (о которых противоречивые отзывы)
NRF 53384
AVA DWA2052
На данный момент свой выбор остановил на Parts-Mall PXNDC019. Стоит ли брать?
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 17.12.2020, 14:21
Механик Дата: Четверг, 17.12.2020, 18:05 | Сообщение № 75 (172925 в абсолютной нумерации)
Nissens брать точно не стоит, качество не высокое , хватает на 1-3 года. Попробывал бы
Parts-Mall PXNDC019 или
AVA DWA2052
