Воскресенье, 24.11.2024, 00:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
leppa Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:01 | Сообщение № 346 (162724 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
такой бочонок за катушкой зажигания.
Он самый.
Нет, не было этого.
Ну ты даешь - я думал все давно его к чертовой матери по отрезали (заглушили, сняли, выкинули и т.п.)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:49 | Сообщение № 347 (162727 в абсолютной нумерации)
Я может так и сделаю, но сначала мне надо разобраться, не торопи меня.
leppa Дата: Вторник, 03.07.2018, 14:58 | Сообщение № 348 (162728 в абсолютной нумерации)
не торопи меня.
У тебя сколько лет машина то? И что никаких проблем на 2 тысячах об.?
letun087 Дата: Вторник, 03.07.2018, 15:57 | Сообщение № 349 (162730 в абсолютной нумерации)
letun087, т.е. сигнал с этого контакта ЭБУ, а в данном случае, "масса", должен подаваться еще на два датчика?
Да,масса у датчиков одна.Забей на Ютюбе "Проблема трех масс" ,там куча видео и как устранить.Не ищи Реццо,смотри по Лачетти с таким мотором.У нас это у всех так сделано
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.07.2018, 23:10 | Сообщение № 350 (162733 в абсолютной нумерации)
И так, я кинул шлейф от ЭБУ до ДЗ отдельным проводом на 4-й контакт. Включил,  ДЗ опять повернулась не в ту сторону. Пришлось снова подключать компьютер с монитором и через СЕ сбрасывать ошибки. И о чудо, ДЗ наконец-то отклонилось в сторону открытия обеспечивая работу режима ХХ. Запустил двигатель, прогрел, обороты ХХ  800, стабильны. Несколько раз глушил, потом снова запускал, ошибок пока нет. Может удалось побороть проблему, во всяком случае, я устранил причину появления ошибки 1513 - неисправность в цепи ДЗ. Завтра планирую поездить посмотреть работу ДЗ в движении под нагрузкой.
mxrtmnv Дата: Среда, 04.07.2018, 08:38 | Сообщение № 351 (162737 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Иногда у меня такое впечатление, что СЕ не всегда или не все настройки сбрасывает.
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.07.2018, 11:55 | Сообщение № 352 (162744 в абсолютной нумерации)
Ну может быть, не знаю. Или сбросит, но если причина не устранилась, ошибки появляются вновь.
Не понял, как сохранить отчет о параметрах, при выходе, когда СЕ запросила согласие о сохранении - я согласился,но потом, после повторного запуска СЕ, отчет не нашел.
Сегодня покатался по городу, в разных режимах и с ускорением, и с кондером, пока замечаний по работе ДЗ нет. ХХ стабильный, просадок оборотов, как было раньше - нет. Ну что ж, будем дальше наблюдать. Все положительные моменты в динамике движения, о которых я писал выше, сохранились.
leppa Дата: Среда, 04.07.2018, 12:43 | Сообщение № 353 (162747 в абсолютной нумерации)
На старой или новой?
Есть хитрость - если движок заглушишь до сохранения, отчет не сохраняется. Я то же несколько раз так накалывался. Сначала сохраняешь, затем или глушишь двигатель или связь рвешь.
Rapidrezzo Дата: Среда, 04.07.2018, 13:17 | Сообщение № 354 (162749 в абсолютной нумерации)
Конечно на новой ДЗ. За что боролись smile
Спасибо, буду знать.
Максим_Максим Дата: Пятница, 06.07.2018, 12:22 | Сообщение № 355 (162781 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Прошил ЭБУ у Механика. Сейчас хочу промыть дроссель. Прошу подсказать бывалых как правильно все сделать. Понял, что надо купить спец. промывку, новую прокладку дросселя. Также нужен спец. кабель, ноут с программой Шевроле Эксплорер для сброса (адаптации) дросселя после промывки.
Вопрос: Можно делать сброс (адаптацию) дросселя после прошивки ЭБУ? Это как-то повлияет на работу двигателя, вернет все к заводским настройкам и т.д.?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.07.2018, 14:24 | Сообщение № 356 (162782 в абсолютной нумерации)
Нет.
Сброс адаптации, это сброс обученности ЭБУ, со старой ДЗ.
Artem Дата: Пятница, 06.07.2018, 21:06 | Сообщение № 357 (162784 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, Дроссель лучше снять и промыть так будет более качественная промывка.
Максим_Максим Дата: Понедельник, 09.07.2018, 08:14 | Сообщение № 358 (162797 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Да. Я тоже думаю, что лучше все снять.
Хотя люди пишут, что шланги ОЖ можно и не отсоединять и так длины хватает. Просто постелить тряпку на двигатель и положить на  него дроссель.
А заслонку во время промывки можно руками открывать-закрывать? Не сломается? Или она только электрически открывается?
Kaznacheev Дата: Понедельник, 09.07.2018, 10:11 | Сообщение № 359 (162798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
При ремонте двигателя, снял ДЗ. Промыл, вычистил. После сборки двигателя сделал сброс адаптации. Но как был подброс оборотов на первой минуте работы двигателя, так и остался. Походу или дорожки подтерлись или моторчик медленно, но уверено умирает.
Пробег 242 тыс. км. Прошивка Механика - доработанная. ДЗ нет.
Механик Дата: Понедельник, 09.07.2018, 11:47 | Сообщение № 360 (162800 в абсолютной нумерации)
Можно при промывке и открывать и закрывать за сектор привода заслонки тросом газа.
