Четверг, 26.12.2024, 23:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Механик Дата: Пятница, 26.04.2019, 07:43 | Сообщение № 436 (167292 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
Механик, а в Питере нет знакомых, кто может доработать дроссель? и адаптация тоже нужна?
8-921-592-88-13 Владимир.
Добавлено (26.04.2019, 07:50)
Цитата Artem ()
Кто подскажет какой диаметр нашего дросселя?
Постараюсь замерить на работе.
mxrtmnv Дата: Пятница, 13.09.2019, 12:52 | Сообщение № 437 (168979 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Не уверен, что фотка прикрепится, но смысл в том, что у фордовпроточка в дросселе идет в стоке. Так что - это не плацебо, кто еще сомневается. Хотел еще спросить, периодически вылазит ошибка Р0510 (ошибка датчика закрытого положения дросселя). Это в заслонке или все-таки проводка.
Прикрепления: 8752836.png (182.2 Kb)
Механик Дата: Суббота, 14.09.2019, 22:28 | Сообщение № 438 (168994 в абсолютной нумерации)
Почистите заслонку от нагара, и сделайте адаптацию.
Artem Дата: Пятница, 01.11.2019, 20:31 | Сообщение № 439 (169523 в абсолютной нумерации)
Механик, Макс у нас после чистки дз адаптацию делать только Шевроле экспортером, или можно как то по другому?
Механик Дата: Суббота, 02.11.2019, 09:39 | Сообщение № 440 (169525 в абсолютной нумерации)
Мы делаем Кармансканом.
Добавлено (29.02.2020, 09:58)
Сегодня разбирались с подбросами оборотов, перед доработкой дросселя отмыли, и начались зависания и подброс оборотов, плюс к этому по диагностике не большое разряжение и большое время впрыска, и малое открытие дросселя. В ходе диагностики выяснилось что прежний владелец рассверлил отверстие до 4мм во впускном коллекторе на штуцере где одевается тонкая трубка вентиляции картера, и происходил подсос воздуха. Установка жиклёра вернула к нормальной работе мотора, параметры пришли в норму.
WingZmen Дата: Суббота, 29.02.2020, 12:47 | Сообщение № 441 (170726 в абсолютной нумерации)
Интересно, а для чего прежний владелец рассверлил?  Подбросы при переключении и при катании на холостых на первой передаче ушли?
Механик Дата: Суббота, 29.02.2020, 20:06 | Сообщение № 442 (170728 в абсолютной нумерации)
Было такое увлечение раньше, типо улучшить вентиляцию картера, что бы клапанная крышка не текла, и в своё время сервис Сандра моторс активно сверлило коллекторы клиентам, не думая о последствиях.
худой Дата: Понедельник, 31.08.2020, 10:49 | Сообщение № 443 (172182 в абсолютной нумерации)
Максим, сколько времени надо на доработку дросселя или у тебя есть обменный фонд?
Механик Дата: Понедельник, 31.08.2020, 23:02 | Сообщение № 444 (172184 в абсолютной нумерации)
По времени 2-3 часа.
tsv65 Дата: Вторник, 22.09.2020, 12:36 | Сообщение № 445 (172335 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Изчините что не совсем ч тему. Как отключить колодку проводов от дросселя? Сижу в гараже и ломаю голову. Там защелка на колодке или просто сильнее тянуть надо? Ни чего не видно и пальцы не лезут
poper Дата: Вторник, 22.09.2020, 12:48 | Сообщение № 446 (172336 в абсолютной нумерации)
tsv65 Дата: Вторник, 22.09.2020, 12:50 | Сообщение № 447 (172337 в абсолютной нумерации)
А как к ней добраться то? Там же не влезть ни как
tsv65 Дата: Вторник, 22.09.2020, 13:05 | Сообщение № 448 (172338 в абсолютной нумерации)
Там нажимать надо или отжимать? Отверткой динной пытаюсь пошевелить и ничего...
Rapidrezzo Дата: Вторник, 22.09.2020, 15:58 | Сообщение № 449 (172340 в абсолютной нумерации)
Сними воздушный фильтр с патрубком.
valkrajushkin Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:46 | Сообщение № 450 (172341 в абсолютной нумерации)
нажимать . практически все разъёмы работают одинаково
