Среда, 05.02.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
А если какой-нибудь другой двигатель???
Mavruc Дата: Среда, 18.12.2013, 08:16 | Сообщение № 16 (126828 в абсолютной нумерации)
Цитата Саша ()
тема про другой двигатель тут уже была, рассматривался два литра от Такумы. Пришли к выводу, что слишком сложно (читай - дорого).
 Вот и получается, что наимение геморный вариант - это своё продать, а купить с 1,8 или 2,0л.
Да, возможно год и пробег будут не такие как у вашего авто, но хотел же больше мотор.
Поэтому
Цитата Саша ()
если вопрос в полученном удовольствии - то тут простор для деятельности!
Justin Дата: Среда, 18.12.2013, 09:41 | Сообщение № 17 (126832 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
да чё там геморного-то? при таком раскладе надо лишь движку и ЭБУ.
а снять/поставить движку- день работы при наличии тальки.
помню, когда первый раз в жизни сдёргивал двигатель- это был ИЖ-2715 "каблучок". работал один, справился за полдня.
iurik168 Дата: Среда, 18.12.2013, 10:37 | Сообщение № 18 (126836 в абсолютной нумерации)
Ещё как вариант поставить турбину, динамика будет точно лучше и двигатель не надо снимать.
Всех убью, один останусь. ТМ
kuparos Дата: Среда, 18.12.2013, 11:49 | Сообщение № 19 (126837 в абсолютной нумерации)
откуда такая уверенность? Есть у меня друг энтузиаст-самоделкин, с одного "Мерина 123" на другой такой же движки перебрасывал. При кажущейся схожести он потом около месяца разницу в электрике изучал и переделывал. Так что я бы без точного знания предмета не был бы так оптимистичен.
lav73 Дата: Среда, 18.12.2013, 11:59 | Сообщение № 20 (126838 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я для этого ссылку и выкладывал. Сейчас не 80-90 гг. чтобы велосипед изобретать.
Mavruc Дата: Среда, 18.12.2013, 14:54 | Сообщение № 21 (126841 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
да чё там геморного-то? при таком раскладе надо лишь движку и ЭБУ. а снять/поставить движку- день работы при наличии тальки.
Если двиг с КПП срастётся. И жгуты проводов тоже.
WingZmen Дата: Четверг, 19.12.2013, 19:36 | Сообщение № 22 (126866 в абсолютной нумерации)
Мне кажется нет смысла менять шило на мыло, с большим объёмом эти двигатели не кушают меньше, как пишут люди на своих опытах. А вот если кординально поставить современный двиг с высоким кпд, возможно и с турбиной, тогда в этом есть какой-то смысл. Но это действительно работа для любителя в стиле "реставратор".
gregory777 Дата: Суббота, 21.12.2013, 17:49 | Сообщение № 23 (126885 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.12.2013
Пользователь № 11582
Подскажите, пожалуйста, ГБЦ от какого авто подойдет для Rezzo? Необходимо заменить ГБЦ, новую покупать - денег жалко, а б/у не могу найти.
lav73 Дата: Суббота, 21.12.2013, 18:45 | Сообщение № 24 (126886 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Nexia, Lanos, Nubira, наверное Lacetti. С двигателями 1600 см3.
Механик Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 11:33 | Сообщение № 25 (126891 в абсолютной нумерации)
от Нексии 1,5л 16кл не подойдёт, там металлический впускной коллектор с другой формой каналов, Ланос и Нубира  с той же проблемой.  Нексия 1,6л 16кл и Лачетти 1,6 16кл отличаются диаметром впускных и выпускных клапаном, что приведёт к снижению тяговых характеристик мотора, по коллекторам и прокладкам коллектора так же есть отличия.
Механик Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 11:34 | Сообщение № 26 (126892 в абсолютной нумерации)
А что произошло с вашей головкой, что требуется замена?
gregory777 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 07:31 | Сообщение № 27 (126899 в абсолютной нумерации)
Привет! Ушло масло и намотало на вал алюминий из посадочного места(ложе, кроватка - как то так его называют). Сказали что можно сдать в ремонт (напыление и т.д. но лучше заменить головку)
Mavruc Дата: Понедельник, 23.12.2013, 10:05 | Сообщение № 28 (126903 в абсолютной нумерации)
Да уж, новую гбц однозначно. Сочувствую.
korob81 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 22:48 | Сообщение № 29 (126915 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 18.12.2013
Пользователь № 11581
У Реззо двигатель только 1,6?
iurik168 Дата: Понедельник, 23.12.2013, 23:09 | Сообщение № 30 (126916 в абсолютной нумерации)
На Российский рынок только такой был.
  • Страница 2 из 4
