Среда, 05.02.2025, 09:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
А если какой-нибудь другой двигатель???
Механик Дата: Вторник, 24.12.2013, 07:25 | Сообщение № 31 (126917 в абсолютной нумерации)
Цитата gregory777 ()
Привет! Ушло масло и намотало на вал алюминий из посадочного места(ложе, кроватка - как то так его называют). Сказали что можно сдать в ремонт (напыление и т.д. но лучше заменить головку)
Как один из вариантов по ремонту ГБЦ где ремонтируют с восстановлением  рабочей поверхности http://www.motorinteh.ru/Technologies8.aspx Ремонтируют пастели блоков, головок, шатунов и т.д.
svetoi555 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:45 | Сообщение № 32 (144183 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите, кто соображает: двиг 1.6 пробег 278 тыс. не уследил вовремя вообщем провернуло на холодах седня вкладыши-симпотомы заводится хорошо, обороты холостые держит, тяга хиленькая, стучит и громче при увеличении оборотов, давление масла горит,хотя оно есть с лихвой, дымища изтрубы при соборотах свыше 1500. на гбц не думаю, капиталил 77 тыс назад. сам не гонщик. скорее всего зимой нехер лукойл заливать даже 5 на 40. холода выдались, вот старый движка и не выдержал.
вопрос: раз ремонт будет дорогой: покупка резинок, уплотнителей всяких, вкладыши, шлифовка колена, да и кольцаужек старые. плюс работа. вообщем может сразу другой движку от линейки джиэм. у нас движка адсм16 -аналог ф16д3. если поставить ф16д4, либо ф18д4.? просто первые шеароле круз вроде шли на ф16д3 вроде, сейчас ф16д4, значит посадочные места, в подкапотном пространестве с креплениями, а такжена двигателе идеентичны? вродена лачети так кто то делал, только полной информации не нашел. кто занет? получаестя двигатель засчет другово впуска более приемист да и по экономчинее будет.
либо вариант второй: ГБЦ и впускные колектаора заменить естетственно с эбу?
Сообщение отредактировал svetoi555 - Воскресенье, 03.01.2016, 19:46
svetoi555 Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 19:54 | Сообщение № 33 (144184 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
еще вопросик. если ф16д4 неподойдет от нексии 1.6 16кл. движка встанет или нет(визуально однои тоже что на лачети что на нексии, что унас). либо при покупке новых деталей как колено, кольца, вкладышей от вышеуказанных машин подойдет есть ли взаимозаменяемость?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 20:22 | Сообщение № 34 (144186 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Внешне визуально и технически от нексии подходит , но есть некоторые отличия :
- крепление насоса ГУР на нексии на блоке , у нас там и в лачетти прикручена опора двигателя , соответственно посмотреть подойдет ли по отверстиям наше крепление (опора) на блок нексии ,на что прикручивается компрессор кондиционера и насос ГУР
- ЭБУ ( мозги )
- у нас с ЭБУ завязан иммобилайзер
- небольшое отличие в диаметрах впускных и выпускных клапанов
- и еще кажется подругому повернута дроссельная заслока
Механик Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 21:39 | Сообщение № 35 (144190 в абсолютной нумерации)
Д 4 моторы не подойдут, смысла нет в эту сторону смотреть. У Нексячего мотора крутящий меньше.
Mavruc Дата: Понедельник, 04.01.2016, 01:09 | Сообщение № 36 (144195 в абсолютной нумерации)
Я бы двинулся вот таким путём. Увеличением объёма, всё-равно капиталку делать.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=44820
Механик Дата: Понедельник, 04.01.2016, 10:17 | Сообщение № 37 (144201 в абсолютной нумерации)
Можно, только денег намного больше надо и прошивку после настраивать надо.
svetoi555 Дата: Понедельник, 04.01.2016, 15:13 | Сообщение № 38 (144208 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6038
а почему ф16д4 не подойдут? креплениями двигуна к раме. А если бошку с впускным от него поставить, либо только впускной колектор. просто по ттх на бумаге у них они экономичнее чем наши.
Artem Дата: Понедельник, 04.01.2016, 18:52 | Сообщение № 39 (144215 в абсолютной нумерации)
На счёт подойдёт или нет сказать не могу,Это Макс точно может сказать,а на счёт различий нюансов может быть сотни!!! С чего взяли что от нексии может подойти к нам движок? только по визуальным наблюдениям? ТТХ на 100% точно не совпадают с нашим!
zhna Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 19:01 | Сообщение № 40 (150442 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
странно чем людям родной резо двс не нравится ? 2 литра конечно огонь но и 1.6 норм. двс надёжный родословная с опелей а они двс умеют делать
WingZmen Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 19:06 | Сообщение № 41 (150443 в абсолютной нумерации)
Относительно надёжные, но для такой массы авто его приходится крутить чтоб был расход адекватный и безболезненно для двигателя.
Механик Дата: Понедельник, 15.08.2016, 23:01 | Сообщение № 42 (150586 в абсолютной нумерации)
Проще поискать 2л от Такумы.
vbezdetko Дата: Среда, 07.09.2016, 18:15 | Сообщение № 43 (151087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Привет. Случайно наткнулся на такую рекламу:
В чем подвох?
Прикрепления: 6805417.jpg (129.7 Kb)
Artem Дата: Среда, 07.09.2016, 18:51 | Сообщение № 44 (151088 в абсолютной нумерации)
vbezdetko, да не какого подвоха!!! двигатель бу с накрашенными губами, без навесного оборудования(тобиш без всего) он примерно столько и стоит.
Born2Run Дата: Четверг, 29.09.2016, 08:25 | Сообщение № 45 (151387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
iurik168, думаю про турбину. Вопрос только в том, как это скажется на ресурсе двигателя?
  • Страница 3 из 4
