Понедельник, 10.02.2025, 03:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Проблема с сцеплением
Nautilus Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:05 | Сообщение № 16 (131530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.07.2013
Пользователь № 11331
Спасибо за ответ. Похоже рычаг надо менять, пока снова не провернулся.
vkirienko Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:19 | Сообщение № 17 (131617 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дедовск
На форуме с 16.06.2014
Пользователь № 13716
Здравствуйте! Прошу дать совет в решении проблемы: сцепление нормально работает, когда двигатель холодный (в начале езды). В процессе езды (после 30 - 50 мин) педаль сцепления не возвращается после ее нажатия (приходится или несколько раз ударять ногой или возвращать педаль рукой). Тормозная жидкость не менялась года 4, так как машина мало эксплуатировалась. Пробег 60 тыс.км, выпуск авто 2007г. В сервисе сказали, что надо менять главный цилиндр сцепления. Ваши советы??? Спасибо!
Dusty79 Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:16 | Сообщение № 18 (131631 в абсолютной нумерации)
Поменять тормозуху. Срочно. И в сцеплении, и в тормозах. Её надо менять не реже раза в два года независимо от пробега. DOT4 или DOT4+. РосДот с черепашкой - самое оно. И прокачать, соответственно, систему сцепления и тормозов. Литрушки хватит. Я две покупал, одна так и осталась нераспечатанная.
vkirienko Дата: Среда, 18.06.2014, 12:51 | Сообщение № 19 (131656 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Так и сделаю. Если не поможет, буду менять цилиндры.
  • Страница 2 из 2
