Воскресенье, 05.01.2025, 07:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Холодный пуск.
WingZmen Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:11 | Сообщение № 31 (127692 в абсолютной нумерации)
Кстати, вот чувак заводит нексию в -40
poper Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:15 | Сообщение № 32 (127700 в абсолютной нумерации)
Нексия у меня была,правда двигатель 1.5,в прошлом кузове.Продал именно из-за проблем с запуском холодным.постоянно замерзал какой то датчик.А реццо заводиться хорошо,осечек не было.сейчас масло 5w-50
aleks614 Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:21 | Сообщение № 33 (127701 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Больше не эксперементировал, так как несколько дней за - 30. Автозапуск каждые четыре часа, полет нормальный. Еще разок визжал неск. секунд после пуска, но это было при - 35.
MacLeod Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:36 | Сообщение № 34 (127722 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Цитата Justin ()
ниже -30 штатный термометр не показывает, пишет "-Е".
Штатный термометр пытался написать  " Е-ть как холодно,даже водка замерзла, а Вы пытаетесь авто заводить biggrin
Сообщение отредактировал MacLeod - Пятница, 31.01.2014, 23:36
Clown Дата: Суббота, 01.02.2014, 02:12 | Сообщение № 35 (127725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Самое неприятное, когда он это говорит при запуске (ехать надо срочно), при движении, в выходной, да еще и трезвый! =)))
gv2000 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:15 | Сообщение № 36 (127804 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
!!!!!!!!!!! Дал газку!!!!!!!!! ОСТОРОЖНО: порвало передний сальник коленвала. Завёл, случайно задел газ, когда выходил. Масло 5W-40. Термометр сказал -Ё. Результат: погнало масло. Вскрытие в сервисе показало, что сальник приказал долго жить. Раньше никаких проблем не было и при более низких морозах с тем же маслом.
Так что осторожнее с газом на холодном.
Наверное всё-таки нужен пусковой подогреватель.
Justin Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:55 | Сообщение № 37 (127806 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
у меня в первую зиму (2011) потёк сальник привода слева. от мороза выдавило.
сегодня ехал на работу, термометр в разных районах города показывал от -28 (около дома) до -Е
а в гараже было -12.
Mavruc Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:07 | Сообщение № 38 (127811 в абсолютной нумерации)
Для таких температур нулёвку надо заливать.
Цитата Justin ()
(2011)
Это что за авто? wacko
Анатолий Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:18 | Сообщение № 39 (127812 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Это что за авто?
это год первой зимы
basargin1967 Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:19 | Сообщение № 40 (127813 в абсолютной нумерации)
Машина стояла две недели, морозы все это время держались -30-40 градусов, когда открыл гараж(замок напрочь примерз), АКБ сел в ноль, зарядил, двигатель пустился так, как будто я его 5 минут назад заглушил.
Mavruc Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:35 | Сообщение № 41 (127814 в абсолютной нумерации)
Цитата Анатолий ()
Это что за авто?это год первой зимы
  biggrin
WingZmen Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:43 | Сообщение № 42 (127815 в абсолютной нумерации)
хахаахахах. отличный ответ:) Так-то о реццо речь, или я что-то упустил
dimonich Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:21 | Сообщение № 43 (127818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Цитата WingZmen ()
Видео в интернете нет, вот и решил залить:)
А зачем насиловать машину и заводить промерзший двигатель, когда есть автозапуск с прогревом, а на крайняк выйти ночью и прогреть хоть разик. И машинке хорошо и вам спокойней, что утром заведется. Я вот ежедневно на колесах, так в морозы за -40 каждые 2 часа по 15 мин грел...
а было ещё холоднее
WingZmen Дата: Вторник, 04.02.2014, 03:11 | Сообщение № 44 (127821 в абсолютной нумерации)
dimonich, во-первых, у нас даже 30 градусные морозы только пару раз за зиму бывает может быть. И даже в эти морозы не вижу смысла выходить и прогревать, ведь на 100% уверен, что заведётся, не подведёт.
во-вторых авто-запуска . А если б жил в таком суровом климате, точно установил бы предпусковой подогреватель типа вебасто. Это лучше, чем на автозапуск тратиться:)
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 04.02.2014, 03:15
Justin Дата: Вторник, 04.02.2014, 07:08 | Сообщение № 45 (127825 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
в Перми суровый климат? ну-ну...
велкам к нам в Сибирь. третью неделю выше -20 не поднимается.
Сообщение отредактировал Justin - Вторник, 04.02.2014, 07:08
  • Страница 3 из 4
