Понедельник, 10.02.2025, 03:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка 171 Слишком бедная смесь
dimonich Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:53 | Сообщение № 1 (127816 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Здравствуйте! Ситуёвина такая, после эксплуатации авто в морозы, полезли косяки. Сначала вылезла ошибка 300, множественные пропуски зажигания, причем эта ошибка была только при работе авто на газу, на бензине всё ровно, сегодня сгонял на диагностику, сдохла одна газовая форсунка. Заменили, всё отлично заработало. После газовщиков, проездив пол дня и примерно около 30 км, двигаясь в сторону дома по трассе заорал комп и выдал ошибку 171. Остановился, сбросил ошибку, поехал дальше, через пару км, тоже самое. Переключился на бенз сбросил ошибку и проехал около 10 км на бензине. Потом снова переключился на газ, доехал до дома, это еще около 30 км, всё хорошо, ошибки не было, но вроде как по ощущениям машинка не много тупить начала. И ещё, попробовал её вечером с автозапуска завести, крутит, но не завелась. Ключом заводится без проблем, т.к. кручу стартером чуть дольше, чем крутит автозапуск. Подскажите, что может быть и где искать проблему.
ПыСы. Ходил щас на ночь собаченку погулять, попобовал с автозапуска завести, и о чудо, с полпинка завелась машинка.
Но вопросы в силе...
Сообщение отредактировал dimonich - Понедельник, 03.02.2014, 22:24
kons20 Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:40 | Сообщение № 2 (127832 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Цитата Вопросов не увидел. Если на газе выдает ошибку, а на бензине нет, то надо производить настройку газ. оборудования.
dimonich Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:58 | Сообщение № 3 (127844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Цитата kons20 ()
Вопросов не увидел
Вопрос: Из-за чего бывает ошибка 171, где искать неисправность и как вылечить.
Mavruc Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:06 | Сообщение № 4 (127846 в абсолютной нумерации)
Забиты форсунки, забит фильтр, недостаточно давление. Попробовать подрегулировать для начала редуктор. Подкорректировать коэффициент газ/бензин. Т.е. больше газа дать чем бензина.
Шагай на лачетти форум, там больше по газу.
dimonich Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:15 | Сообщение № 5 (127848 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Цитата Mavruc ()
Забиты форсунки, забит фильтр, недостаточно давление. Попробовать подрегулировать для начала редуктор. Подкорректировать коэффициент газ/бензин. Т.е. больше газа дать чем бензина.Шагай на лачетти форум, там больше по газу.
Спасибо, прежде чем спрашивать, ТО на газ сделал, всё проверили. Ссылка на форум Лачи есть?
Mavruc Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:37 | Сообщение № 6 (127849 в абсолютной нумерации)
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/forumdisplay.php?f=258
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054089564
Может тут что-нибудь найдёшь.
dimonich Дата: Вторник, 04.02.2014, 20:44 | Сообщение № 7 (127850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
СПАСИБО! посмотрю
kons20 Дата: Среда, 05.02.2014, 07:13 | Сообщение № 8 (127862 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Во первых написать что за оборудование стоит, а так в общих чертах:
подкорректировать карту, Вы сами писали что  "После газовщиков, двигаясь  по трассе заорал комп и выдал ошибку 171" едте к ним с претензией на ранее выполненую работу, вполне возможно "зажали" топливную карту либо на высоких оборотах, либо коэфициент пересчета (в зависимости от оборудования). Подправить дело 5 минут и не надо лезть в дебри и искать себе геморой.
Ошибка 300 возникает от раннего переключения на газ при морозах (не стоит даже заморачиваться, если это не повторяется при последующих заводках). Плотность газа во многом зависит от температуры и при первом прогреве количество (при том же объеме) газа подаваемого за цикл в -35 намного выше чем при -20. Грубо говоря газ "заливает", не хватает кислорода для сжигания.  Совет один чем ниже температура за бортом, тем до более высоких температур надо прогревать двигатель до переключения на газ, чтобы не возникла ошибка 300.
dimonich Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:43 | Сообщение № 9 (127956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Понятно, спасибо. На газ переключается автоматом, при достижении температуры двигателя 65 градусов. С ошибкой 300 разобрался. Заменили газовую рампу, старая отжила своё (почти 100 тысяч км отработала) и в морозы форсунки начали работать с перебоями. Ошибка 171 тоже больше не появлялась, ттт  три раза...
poper Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:36 | Сообщение № 10 (153956 в абсолютной нумерации)
Доброго дня!Привожу двигатель порядок.Победил почти все ошибки и стуки.Осталось одно -выскакивает ошибка "бедная смесь".На ходу выскакивает.В чём может быть причина?
valkrajushkin Дата: Четверг, 02.02.2017, 22:09 | Сообщение № 11 (153958 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
причина?
причин не так уж и много .форсунки .. фильтра . подсос воздуха
lester75 Дата: Четверг, 02.02.2017, 22:27 | Сообщение № 12 (153959 в абсолютной нумерации)
Это все этот поганец дк1 если он рабочий.евро 0 и никаких геморроев со смесями
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 02.02.2017, 22:29
Podvodnik Дата: Пятница, 03.02.2017, 08:49 | Сообщение № 13 (153961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
poper, Напиши напрямую Механику. Тут многое что может быть...
