Воскресенье, 09.02.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 6
Датчик масла в двигателе.
худой Дата: Среда, 23.04.2014, 19:52 | Сообщение № 16 (130069 в абсолютной нумерации)
во-во, я таких 3 штуки поменял, пока жигулёвский не поставил...
vadgorev Дата: Среда, 23.04.2014, 20:03 | Сообщение № 17 (130070 в абсолютной нумерации)
Не я родной поставил, норм ездил, пока не продал.
sinna59 Дата: Четверг, 24.04.2014, 18:18 | Сообщение № 18 (130075 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
vadgorev, По описанию недуга у уважаемого Biwen, присутствует явный дефицит давления масла. От этого и выводы по датчику.
"старый"
vadgorev Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:38 | Сообщение № 19 (130079 в абсолютной нумерации)
sinna59, свой случай написал как пример что датчик не всегда ломается сразу и окончательно, а иногда хулиганит.
Biwen Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:54 | Сообщение № 20 (130094 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.04.2013
Пользователь № 8233
sinna59, я считаю, что если бы была проблема с давлением масла, датчик сигнализировал об этом постоянно. Однако это происходит лишь после 3-5 км. и только на холостом ходу. Почему холостой ход на непрогретом двигателе не дает датчику повода мигать?
В общем, для начала попробую заменить датчик.
Автомобиль совсем недавно был на сервисе у официального дилера по вопросу диагностики и обслуживания двигателя, однако проблем с давлением масла не было зафиксировано.
Dusty79 Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:05 | Сообщение № 21 (130095 в абсолютной нумерации)
Не думаю, что официалы проверяют давление масла механическим манометром на каждом ТО. Лампочка не мигает - зачем лезть? Или они на голом энтузиазме машину досконально проверяют до винтика? Не верю, хоть тресни. Это раз.
Во-вторых с прогревом двигателя масло тоже разогревается, становится пожиже и давление постепенно снижается. Чем выше обороты, тем быстрее крутится масляный насос, тем выше давление. Таким образом на ХХ прогретого двигателя самое маленькое давление масла.
Я не хочу сказать, что проблема именно с давлением. Вполне возможно, что датчик стал подвирать и срабатывать при бОльшем давлении, чем положено.
Меняй датчик, там посмотришь.
vadgorev Дата: Пятница, 25.04.2014, 19:12 | Сообщение № 22 (130097 в абсолютной нумерации)
Все верно, на горячем на ХХ может быть маленькое давление и будет лампа моргать, на холодном хватает давление масла.
Но тут по интернету не поставишь диагноз, к мастеру и весь сказ.
sinna59 Дата: Пятница, 25.04.2014, 20:01 | Сообщение № 23 (130098 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Dusty79, Полностью согласен, для начала поменял бы масляный фильтр и замерил давление.
"старый"
711alex711 Дата: Вторник, 06.05.2014, 00:31 | Сообщение № 24 (130400 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
у меня другая проблема - обломился провод на разъеме датчика давления масла, теперь ломаю голову, где найти такой разъем.
sinna59 Дата: Вторник, 06.05.2014, 19:55 | Сообщение № 25 (130419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
711alex711, Дважды ремонтировал разъем второго ДК по обрыву провода, попробуй разобрать и отремонтировать.
"старый"
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.02.2015, 14:49 | Сообщение № 26 (136817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Biwen, так в чем была проблема-то. А то у меня по-ходу та же бадяга.
Симптомы те же. На холодную все нормально, по мере прогрева на малых оборотах начинает мерцать,
на больших оборотах гаснет, на оборотах холостого хода горит постоянно, плавно погасая к 1500...2000 оборотов.
Нашел пока следующие из вероятных причин (масло и маслофильтр исключил из списка, точно не мое):
- Редукционный клапан заклинило;
- Маслозаборник (маслоприемник) забился;
- Датчики давления;
- Насос;
(далее более страшные причины, вычитанные из умной книжки)
- Подтек охлаждайки в масло;
- Заглушки масляных каналов приказали долго жить;
- Засор масляных каналов блока цилиндров;
- Увеличен зазор между вкладышами коренных и шатунных механизмов и шейками коленвала.
Были бы неисправности в проводке или контактах, то зависимости от оборотов не было бы, поэтому тоже исключил такое.
худой Дата: Пятница, 20.02.2015, 16:26 | Сообщение № 27 (136819 в абсолютной нумерации)
99% что это датчик...
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:19 | Сообщение № 28 (136832 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Сходил купил жигулевские оба варианта. Сто рублей не деньги. Отличия только в разъеме. На одном просто клемма, а на другом типа антенной розетки, подозреваю этот наш. Проверил тестером - свободно короткое замыкание, если давить в дырку, то разрыв контакта.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 19:00 | Сообщение № 29 (136879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Поставил датчик от жигулей, который с простой клеммой (как на релюшке поворотников). Менял сам, добрые люди в честь праздничка совершенно безвозмездно предоставили яму.  Разъемом на проводе пожертвовал.
Пока ехал до дома масленка так и не загорелась, а двигатель прогрелся очень хорошо. Будем смотреть дальше.
Посмотрел. Все работает в штатном режиме. (При включении загорается, как заводишь гаснет, после прогрева не загорается при любых оборотах).
Да, еще для интересующихся добавлю. Дырка в жигулевском датчике, куда масло давит, меньше, чем в шевролетовском.
И гайка у жигулевского на 22, а у шевролетовского на 24. При смене пользовался длинными торцовками и трещеткой, ничего кроме защиты не снимал.
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Вторник, 24.02.2015, 08:52
SVS Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:07 | Сообщение № 30 (137128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
Такая проблема была с октября прошлого года ,первый он жё родной датчик продовило( масло прошло на сквозь) заменил при длительной езде моргает на хол.ходу, заменил масленный фильтр не помогло, заменил масло опять не помогло. Заменил опять датчик снова моргает. Постоянно советовался с Максимом. Нашёл мех.манометр выточил переходник вместо датчика замерил; на прогретой машине давление 1,5кг на максимальных оборотах 4кг всё вроде ок. Меняю на жигулёвский датчик цена 95р, но он под ключь 21, покупаю длинную головку 240р и всё вот оно счастье. На выходных ездил на дачу по полям по лугам с лужами и снегом.Ничего не моргает, зто я с октября просто не куда не ездил дальше 30км ,а то проделал бы эту процедуру раньше пробег 117000км.
  • Страница 2 из 6
