Не ставьте ролик от "Волги"!!!
ssm |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:41 | Сообщение № 1 (131800 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Поставил обводной ролик от ГАЗа,20000км и вот результат!
Анатолий |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:30 | Сообщение № 2 (131804 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
ssm, очень полезная информация, я тоже чуть Волговский не купил, но диаметр ролика показался большим, поэтому не взял, а теперь, увидев результат вашей эксплуатации, понял, что поступил правильно.
poper |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:33 | Сообщение № 3 (131806 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
смысл колхозить в иномарке?!Ну есть же волга.катайся и радуйся.
myjik21 |
Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:37 | Сообщение № 4 (131810 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 03.02.2014 Пользователь № 11648 |
каталожный номер ролика не подскажите?
goschashepa |
Дата: Среда, 25.06.2014, 06:13 | Сообщение № 5 (131813 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Такая же беда случилась на служебной машине у нас на фирме, правда не у меня... На Пежо Партнёр ТиПи поставили такой же ролик и на трассе, зимой в мороз--проблема..На "галстуке" тащили до ближайшего городка...Водила хотел съэкономить на копеечной детали... вот и выхватил проблем. " Накрылся" ролик почти сразу..
ssm |
Дата: Среда, 25.06.2014, 13:47 | Сообщение № 6 (131827 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) каталожный номер ролика не подскажите? волговского? Фирменный-ZR 532019420
Анатолий |
Дата: Среда, 25.06.2014, 20:21 | Сообщение № 7 (131843 в абсолютной нумерации) |
Цитата myjik21 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) каталожный номер ролика не подскажите? я себе брал такой: General Motors 96344236
myjik21 |
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:15 | Сообщение № 8 (131854 в абсолютной нумерации) |
У меня родной ролик слегка люфтит менять или повременить? Может небольшой люфт должен присутствовать?
goschashepa |
Дата: Четверг, 26.06.2014, 05:33 | Сообщение № 9 (131861 в абсолютной нумерации) |
myjik21, меняй с ремнём.... стоит копейки.
Kaznacheev |
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:29 | Сообщение № 10 (132067 в абсолютной нумерации) |
Я поменял подшипник, хотя была мысль поставить ролик от Газ, но сразу же отпала - он пластиковый, а у нас металлический. Подшипник ходит уже 10 тыс. км, родной открутил 150 тыс. км. Размеры не помню , подходит от двс Газ -подшипник задний коленвала ( был взят за основу). Покупайте подшипники хорошего качества, а не сделаные из "пластилина" и Газ сам подшипники и ролики не производит - это поставщики такие.
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 08.07.2014, 21:03 | Сообщение № 11 (132120 в абсолютной нумерации) |
Добавляю - подшипник 6203, закрыт с двух сторон сепараторами. И неполенитесь вскрыть сепараторы и положить во внутрь подшипника немного смазки, она там есть, но очень мало. И еще о смазке в подшипниках - в подшипниках грм её тоже не очень много, пришлось также немного добавлять в каждый подшипник.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Вторник, 08.07.2014, 21:13 |
