Понедельник, 10.02.2025, 04:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Загорелся индикатор неисправности двигателя, прошу помощи
Хахол Дата: Вторник, 15.07.2014, 21:23 | Сообщение № 1 (132300 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.03.2013
Пользователь № 8198
Утром при заводке двигателя загарелся индикатор неисправности двигатель затроил обороты набирает с провалами. Едит только если педаль в пол разгоняется очень тупо после 2500 оборотов боле менее едит. При медленном нажатии газа едит рывками. Заменил свечи Троить не перестал, но на нейтральной стал набирать обороты легко без провалов до 6000 ускарятся после 2500 оборотов стала лудше но при медленном нажатии все равно дергается и не едит. После 2000 оборотов в каком то положении пидали газа идет ровно и набирает обороты, пидаль отпускаеш начинает опять дергатся и на холостых троит, вот как то так. До сегодняшнего дня проблем не было. Да, и индикатор неисправности то горит то моргает.
Сообщение отредактировал Хахол - Вторник, 15.07.2014, 21:34
Механик Дата: Среда, 16.07.2014, 01:07 | Сообщение № 2 (132307 в абсолютной нумерации)
Для начала нужно сделать диагностику и после решать что делать. Хотя одна из ошибок точно Р0300( множественные пропуски воспламенения). Нужно смотреть ВВ часть.
Хахол Дата: Среда, 16.07.2014, 07:24 | Сообщение № 3 (132309 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Спасибо. Завтра поеду на диагностику, А где смотреть ВВ часть.
Сообщение отредактировал Хахол - Среда, 16.07.2014, 07:24
худой Дата: Среда, 16.07.2014, 09:20 | Сообщение № 4 (132313 в абсолютной нумерации)
первым делом смотри провода на свечи, обычно такие симптомы бывают если один провод пробит...
Хахол Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:04 | Сообщение № 5 (132339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
поменял провода всеравно троит. в сервисе у электрика очередь, теперь только завтра или в суботу.
Сообщение отредактировал Хахол - Четверг, 17.07.2014, 17:05
Fort Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:55 | Сообщение № 6 (132341 в абсолютной нумерации)
К симптомам у меня ещё дымок был от катализатора видимо - померла половинка катушки зажигания, она из двух частей.
Хахол Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:20 | Сообщение № 7 (132342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
катушка в которую вставлены бронепровода? С первого бронипровода секет при снятии его со свечи прям по свечному колодцу искра прошивает сантиметров 5 получается, остальные при снятии не секут. Это о чем нибудь говорит, или такое может быть. Может правда катушку пробило при запуске двигателя?
Сообщение отредактировал Хахол - Четверг, 17.07.2014, 23:41
mihaz Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:38 | Сообщение № 8 (132343 в абсолютной нумерации)
Была така фигня на Мазде у товарища. Я расчистил путь где пробивало, до устранения пробоя миллиметров на 6 в глубину, потом это все залил эпоксидным клеем, до новой катушки ездил не жаловался. М. б. и у вас так получится, это просто совет...
Хахол Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:51 | Сообщение № 9 (132344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Fort, Fort, Fort, Fort, Fort, Fort, Fort, Fort, Fort
НЕт так не получится, прошивает с провода накорпус двигателя, просто я так понемаю на нем более сильный разряд чем на других проводах
Хахол Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:26 | Сообщение № 10 (132349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8198
Все, сделал, всем спасибо за участие : механник , худой , fort и mihaz! На работе прозвонил катушку в одной 5.1 во второй 4.6 кОм по дороге заехал к автоэлектрику он подтвердил что 2 и 3 свеча работает через раз , как раз со второй половины катушки . Сьездил купил и поставил: шепчет)
Сообщение отредактировал Хахол - Пятница, 18.07.2014, 18:57
