Понедельник, 10.02.2025, 03:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Тряска при заводке двигателя
tsv65 Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:02 | Сообщение № 1 (132480 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Проблема (если это проблема) наблюдается в основном при первой утренней заводке. Заводится нормально, но после 20-30 секунд на ХХ вдруг начинает сильнее потреблять (по БК) топливо (с 1 до 2 литров), двигатель при этом трясется как будто детонация в нем. Обороты если и растут, то незначительно. Продолжается это секунд 5. После все возвращается на круги своя и в далнейшем не проявляется.
Раньше такого вроде не наблюдал. Что это может быть и чем может аукнуться? Может плюнуть и забыть? Может это "конструктивная особенность"? Кто что скажет?
ЗЫ: Поиском искал - не нашел.
Рыболов Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:07 | Сообщение № 2 (132489 в абсолютной нумерации)
Бортовой компьютер есть?
У меня подобные симптомы были после замены сцепления и "сборки" всех разъединенных колодок - в колодке ДК1 оказалось две уплотняющие резинки - постоянно выскакивала ошибка, а перед этим слегка "колбасило"...
Лосяш.
tsv65 Дата: Пятница, 25.07.2014, 21:31 | Сообщение № 3 (132501 в абсолютной нумерации)
БК есть. ошибок нет.
Рыболов Дата: Суббота, 26.07.2014, 11:54 | Сообщение № 4 (132515 в абсолютной нумерации)
Тогда к Максиму (Механику)... sad
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 26.07.2014, 11:54
ael45 Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:50 | Сообщение № 5 (132939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2011
Пользователь № 5001
Цитата tsv65 ()
Проблема (если это проблема) наблюдается в основном при первой утренней заводке. Заводится нормально, но после 20-30 секунд на ХХ вдруг начинает сильнее потреблять (по БК) топливо (с 1 до 2 литров), двигатель при этом трясется как будто детонация в нем. Обороты если и растут, то незначительно. Продолжается это секунд 5. После все возвращается на круги своя и в далнейшем не проявляется.Раньше такого вроде не наблюдал. Что это может быть и чем может аукнуться? Может плюнуть и забыть? Может это "конструктивная особенность"? Кто что скажет?
Такие же симптомы у себя обнаружил еще в 2013 году, и периодический проявляются, но Рыболов писал, что у него после замены сцепления эти симптомы возникли, я еще только собираюсь менять сцепление. Спрашивал у "специалистов" что это может быть, отвечали примерно одинаково: "смени заправку" типа конденсат и все такое... БК есть, ошибка бывает выходит, но номер щас не могу вспомнить, плюсом голосовое сообщение, что низкий уровень ДК и предлагает замените воздушный фильтр, что уже делал два раза за 2014 год.
