Четверг, 12.12.2024, 00:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Верхний патрубок системы охлаждения
Kaznacheev Дата: Суббота, 23.08.2014, 00:56 | Сообщение № 1 (133011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Поменял радиатор,  термостат- все работает отлично, замечаний нет. А три дня назад разорвало верхний патрубок системы охлаждения над хомутом на термостате, дальше патрубок был расширенный. Хотя я и видел, что патрубок был расширенный, но не придавал этому значения, не знаю почем - думал что так и должно быть. Заказал новый патрубок ( 96391535 ) и крышку расширительного бачка. Патрубок расширился с 44 мм до 54 мм по наружнему диаметру. Патрубок и крышка были родными (6 лет). Хотел поставить от лачетти, но там изгибы немного не такие, хотя расположение двигателя и радиатора одинаковое. Не стал эксперементировать, заказал оригинал - 770 руб. Сегодня получил и поставил.  На фото видно как патрубок расширился, а маленькая часть это снял с термостата. Нижний патрубок в норме , расширений по всей длине нет.
Хотел поставить обратно, видно след от хомута, но он слишком сильно расширился.
Прикрепления: 5137344.jpg (222.6 Kb)
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Суббота, 23.08.2014, 01:01
Ivan_ko Дата: Суббота, 23.08.2014, 17:10 | Сообщение № 2 (133017 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Для патрубков это хороший срок. Обычно патрубки начинают расширяться из-за умирания ниточного корта. Автомобильные патрубоки работают в очень "веселых" условиях. Снаружи испорения ГСМ, каки-бяки с дороги и от двигла достается. Внутри горячий тосол или антифриз, химия мать ее. На воде, патрубки вообще год еле выдерживают. И рвутся, как правило, рядом с хамутом, там где самое высокое механическое напряжение.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 23.08.2014, 17:24
sergey62 Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:35 | Сообщение № 3 (139334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.03.2012
Пользователь № 5988
Народ с этим номером 96391535 понятно. а ВОТ ЭТОТ НЕ ПОЙДЕТ 96263882 ? пРОСТО И ТАМ И ТАМ написано на реззо!
pobrodilka Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:00 | Сообщение № 4 (139337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
General Motors 96 263 882шланг системы охлажденияна 1.6л двигатель не подойдет.
сам с дуру его заказал (
дёшево, но не то
Artem Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:22 | Сообщение № 5 (139338 в абсолютной нумерации)
Избыточное давление чаще всего убивает патрубок,крышку если на горячую откручиваеш то шипит прилично,я уже и сам подумываю сделать маленькое отверстие в крышке чтоб такого давления не создавалось,возможно это и одна из причин пробитие прокладки гбц. На классике давление нет и проблем с патрубками и прокладкой гбц тоже нет.
Механик Дата: Суббота, 30.05.2015, 09:47 | Сообщение № 6 (139343 в абсолютной нумерации)
Наш шланг 96391535
Механик Дата: Суббота, 30.05.2015, 09:48 | Сообщение № 7 (139344 в абсолютной нумерации)
Не вздумай сверлить крышку, проблем на свою голову поимеешь.
janoem Дата: Суббота, 30.05.2015, 10:32 | Сообщение № 8 (139345 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
может лучше пружинку послабее поставить на крышку-чтоб при меньшем давлении открывалась.
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 10:55 | Сообщение № 9 (139378 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Патрубок верхний 96263882 - это от 2х литрового двигателя.
Mavruc Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:42 | Сообщение № 10 (139389 в абсолютной нумерации)
Есть, примерно до 0,8 атм.
Artem Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:03 | Сообщение № 11 (139482 в абсолютной нумерации)
Макс ,а что может произойти? испарение через милиметровое отверстие будет минимальным,а расширегие антифриза должна компенсировать ёмкость бачка,только при кипении может немного будет выбивать через отверстие.
Mavruc Дата: Понедельник, 01.06.2015, 22:24 | Сообщение № 12 (139485 в абсолютной нумерации)
Снизится давление в системе охлаждения и ,следовательно,  снизится температура кипения охлаждающей жидкости.
Рыболов Дата: Четверг, 04.06.2015, 22:00 | Сообщение № 13 (139551 в абсолютной нумерации)
Artem, будешь кипеть на каждом перекрестке, ну а дальше как кости лягут - может и гбц повести...
ahov Дата: Суббота, 26.09.2015, 20:48 | Сообщение № 14 (141763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
Добрый день . Сегодня почувствовав запах в салоне авто увидел что температура двигателя зашкаливает, сколько так проехал не знаю(предполагаю что запах пошел в салон при низкой скорости в городе), жидкости в бачке ноль. При внешнем осмотре обнаружил что верхний патрубок радиатора разорвало. Так как водитель я из категории "ЕЗДУН" прошу грамотных форумчан проконсультировать меня насколько сильно я лопухнулся, что грозит мне кроме замены патрубка, на что обратить внимание кроме патрубка . Расстроился ужасно это первое ЧП в дороге на реззо.
leppa Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:47 | Сообщение № 15 (141764 в абсолютной нумерации)
Грозить может что угодно - от ничего до поведенной головки. Сколько вы проехали без ОЖ?, нагрузка на двигатель какая в это время была? Надо ставить патрубок, заливать жидкость и тогда видно будет. А по хорошему надо (для невнимательных) ставить сигнализатор перегрева. Это весьма актуально для наших совсем уже не молодых машин. Хорошо тем у кого БК стоит, он верещать начинает при перегреве.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
