свечи в масле
lds04057 |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:00 | Сообщение № 1 (133026 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.08.2014 Пользователь № 15401 |
Доброго времени суток,уважаемые реззоводы. Машинка стала капризничать, грешу на подачу топлива(в теме про бензонасос писал подробно) . Если кратко то , на холодную заводится со второго раза , на горячую отлично. И провалы при наборе скорости,вплоть до состояния - заглохла. На педаль газа в это время ни какой отдачи, как будто ни на какую педаль и не нажимаю.Только.обороты падают до 0 или почти до 0. Был на диагностике - все отлично по двиглу. Фильтра на баке и на топливопроводе заменил, сейчас жду новый бензонасос. И вот в ожидании оного решил свечи проверить. И вот здесь ....Вообщем 3 из 4 свечей в масле. резьба и электрод. Расхода масла по щупу нет. Из за чего масло может на резьбе и электроде свечи находится? И к чему мне готовиться?
mihaz |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 12:09 | Сообщение № 2 (133027 в абсолютной нумерации) |
Почему-то каждый, вновь зарегистрировавшийся на форуме, нет, почти каждый, создает новую тему... Ну почитайте Вы форум, всё давно описано про свечи, кстати также как и про "не заводится" много чего ... Как по мне - "свечи в масле" и "не заводится" не связано никак... по крайней мере так было у многих...
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 20:18 | Сообщение № 3 (133033 в абсолютной нумерации) |
Скорее всего mihaz прав, "свечи в масле" и "не заводится" не связано никак... А вот забитые фильтра (воздушный и топливные) и бензонасос вполне могут быть причиной Цитата lds04057 ( ) На педаль газа в это время ни какой отдачи, как будто ни на какую педаль и не нажимаю.Только.обороты падают до 0 или почти до 0.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 23:24 | Сообщение № 4 (133040 в абсолютной нумерации) |
Да дааа, так и есть, я пока прокладкой не решил заниматься, чуть ни год ездил, и зимой в том числе, свечи были в масле по внешний изолятор свечи, то есть шестигранник был весь утоплен в масле, два раза снимал ВВ провода и промокал тряпочкой на проволоке это масло, но ни сбоев ни отказов зажигания не было. Кстати для меня и сейчас это непонятно, поскольку искра должна убегать по маслу хоть частично, а свеча должна выходить из строя, но нет, в нашей машинке, этого нет... Ну по крайней мере у меня этого не было...
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 12:49 | Сообщение № 5 (133053 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Да дааа, так и есть, я пока прокладкой не решил заниматься, Хотя там делов на 20 минут и твои проблемы будут решены, но легче создать новую тему.
Анатолий |
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:43 | Сообщение № 6 (133056 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Цитата mihaz ( ) поскольку искра должна убегать по маслу хоть частично значит у нас масло "сухое", т.е. без содержания воды, как трансформаторное масло, которым заправляют высоковольтные трансформаторы для изоляции и охлаждения обмоток.
lds04057 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 08:56 | Сообщение № 7 (133092 в абсолютной нумерации) |
свечи в масле от резьбы и до электрода включительно, это тоже из за прокладки клапанной крышки?
kovalevro |
Дата: Среда, 27.08.2014, 11:08 | Сообщение № 8 (133100 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ленинград
На форуме с 23.09.2008 Пользователь № 1680 |
Залип наверное))) 4 сообщения подряд)))
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 27.08.2014, 13:48 | Сообщение № 9 (133105 в абсолютной нумерации) |
Цитата kovalevro ( ) Залип наверное))) 4 сообщения подряд))) Наверное, настолько в масле
alex51 |
Дата: Среда, 27.08.2014, 15:52 | Сообщение № 10 (133106 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Земля Кольская
На форуме с 05.07.2007 Пользователь № 93 |
Цитата mihaz ( ) Почему-то каждый, вновь зарегистрировавшийся на форуме, нет, почти каждый, создает новую тему... Ну почитайте Вы форум, всё давно описано про свечи +1 Масло на свечах
lds04057 |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 10:01 | Сообщение № 11 (133124 в абсолютной нумерации) |
Про 4 сообщения прошу прощения )))) Комп тупанул. Про масло в свечных колодцах понятно ....читал я это прежде чем тему создавать.А вот когда колодцы сухие, а свечу выкручиваешь - а резьба и электрод в масле нигде не нашел.
Сообщение отредактировал lds04057 - Четверг, 28.08.2014, 10:02 |
Vadimovich |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 12:27 | Сообщение № 12 (133127 в абсолютной нумерации) |
lds04057, Я бы проверил так: Уровень масла? На всех свечах масло? Перетянуть свечи или заменить на новые и после небольшого пробега проверить состояние. А дальше компрессия по цилиндрам, может кольца залегли.
mihaz |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 20:56 | Сообщение № 13 (133130 в абсолютной нумерации) |
По уровню масла ничего не поймете... Его уход несущественен... Свечи могут быть не все в масле , а одна -две... Момент затяжки свечей нипричем, поскольку масло выдавливает не через свечи, а рядом через прокладку-кольцо... Ни залегание колец, ни компрессия вабче ни ф тему- прокладка-же виновата...
ilay2907 |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 21:53 | Сообщение № 14 (133134 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
Цитата mihaz ( ) прокладка-же виновата читать внимательней Цитата lds04057 ( ) А вот когда колодцы сухие, а свечу выкручиваешь - а резьба и электрод в масле
lds04057 |
Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:39 | Сообщение № 15 (133139 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Значит всё-таки прокладка..... Поеду в тот же сервис, где весной и меняли ( хотя занимаются иномарками,шевроле в частности),ту самую прокладку кл.крышки, рога обламывать буду. Ещё раз огромное спасибо за помощь.
