Система вентиляции картера
azat |
Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:24 | Сообщение № 16 (137982 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - уфа
На форуме с 05.07.2010 Пользователь № 3766 |
КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ. Сегодня заезжал к сервисменам по поводу расхода масла не кушает.а именно выдавливает все облазили под впускным коллектором все в масле не смогли понять почему сверху все в масле.а в шланге вентиляции картера который со стороны катушек зажигания какая то эмульсия пузырьками плюёт но это наверно из за перепада температуры фото сделал попозже попробую выложить с планшета не удобно.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 09.04.2015, 18:43 | Сообщение № 17 (137986 в абсолютной нумерации) |
Цитата azat под впускным коллектором все в масле
Масло у выпускного коллектора из-за прокладки головки. У соседа по гаражу, Дэу, с таким же двиглом. Два раза выдавливало прокладку головки. Эмульсия часто из-за перепадов температуры.
azat |
Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:04 | Сообщение № 18 (137993 в абсолютной нумерации) |
Но ведь тогда должна быть нарушена система охлаждения с изменениями цвета и качества антифриза и уровнем охлаждающей жидкости .но таких симптомов нет и это случилось не вчера месяца три четыре как начал уровень масла падать.
Ivan_ko |
Дата: Пятница, 10.04.2015, 21:24 | Сообщение № 19 (138020 в абсолютной нумерации) |
Цвет жидкости может и не меняться, все зависит от того попадает масло в каналы ОЖ или нет. Вообще, два варианта. Сопливится прокладка крышки клапанов, тогда вся головка от крышки в низ в масле. Пробило прокладку головки, в масле частично головка и блок двигателя.
azat |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 10:43 | Сообщение № 20 (138051 в абсолютной нумерации) |
На выпускном коллекторе на 3. 4. Цилиндрах капельки масла висят. Скорее всего это сеточка в крышке клапанов фильтрации картера забилась в усмерть попробую с неё начать а дальше война план покажет .
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:51 | Сообщение № 21 (138065 в абсолютной нумерации) |
В любом случае, проверить патрубки фильтрации и соединения конечно не помешпет. Особенно после зимы. Конденсат и эмульсия, от перепадов температуры, сдорово забивает бякой систему.
Kaznacheev |
Дата: Вторник, 25.08.2015, 21:40 | Сообщение № 22 (140995 в абсолютной нумерации) |
Сегодня поменял прокладку под трубкой вентиляции картерных газов , где она прикручивается к блоку двигателя. Прокладка рассохлась и начала пропускать воздушно-маслянную смесь , из-за чего блок двигателя и поддон со стороны кпп были в масле. Открутить эти 2 болтика можно только снизу . Подошел накидной ключ на 10 , но не плоский , а загнутый в разные стороны . Или любой ключ на 10 , но доработанный молотком. Весь геморой состоит в том , что трубку закрывает стартер и она прикручена чуть выше стартера , но места чтобы засунуть пальцы и ключ есть. А еще если смотреть с низу на трубку , то над правым болтиком находится датчик . Так что головкой открутить там не получится. Скажу сразу - я замучился откручивать и прикручивать , неудобно , но можно , когда нужно. Когда открутил , снял ,прокладка развалилась в руках. Трубку почистил и помыл. Нагара на стенках было немного. В резиной трубке почти не было. Вырезал новую прокладку из паранита. Помазал прокладку герметиком , чтобы она не отвалилась от трубки. Поставил трубку , вставил болтики закрутил. Номер оригинальной прокладки 96181209.
Сообщение отредактировал Kaznacheev - Среда, 26.08.2015, 01:02 |
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 26.08.2015, 11:05 | Сообщение № 23 (141006 в абсолютной нумерации) |
Kaznacheev, молодец! Ты прямо герой труда! Интересно, какой это даст эффект?
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Среда, 26.08.2015, 11:05 |
Kaznacheev |
Дата: Четверг, 27.08.2015, 11:23 | Сообщение № 24 (141015 в абсолютной нумерации) |
Эффект от замены этой прокладки будет такой : - в салоне не будет запаха горелого масла ; - исключаем потери масла на подтекания ; - подкопотное пространство с той стороны ,которую мы не видим , будет чистое ; - душевное спокойствие и моральное удовлетворение от проделанной работы.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:50 | Сообщение № 25 (141019 в абсолютной нумерации) |
Цитата Kaznacheev ( ) душевное спокойствие и моральное удовлетворение от проделанной работы Самый главный эффект.
superflint |
Дата: Четверг, 08.02.2024, 10:29 | Сообщение № 26 (178006 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белгород
На форуме с 25.02.2021 Пользователь № 65120 |
Это в этом патрубке эмульсия копится? Справа от крышки который?
Сообщение отредактировал superflint - Четверг, 08.02.2024, 10:32 |
Дата: Четверг, 08.02.2024, 22:22 | Сообщение № 27 (178014 в абсолютной нумерации) |
Да.
