Воскресенье, 09.02.2025, 05:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Система вентиляции картера
Dusty79 Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:20 | Сообщение № 1 (133729 в абсолютной нумерации)
Коллеги-реццоводы, кто грамотный, подскажите такую вещь.
Каково устройство системы вентиляции картера нашего двигателя A16DMS, каким образом диагностировать проблемы в работе этой системы и какого обслуживания требуют её составляющие?
Есть жгучее желание проинспектировать эту систему и избавить себя от лишних, возможно, подозрений.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Вторник, 23.09.2014, 22:31
iurik168 Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:16 | Сообщение № 2 (133732 в абсолютной нумерации)
А какие подозрения есть?
Dusty79 Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:48 | Сообщение № 3 (133736 в абсолютной нумерации)
Ммм... Дело в том, что выявился некоторый расход Лукойловского масла, которое у меня сейчас залито в движок. Пока всё в рамках допустимого, но ЛиквиМолевское не расходовалось совсем. Когда крайний раз клапанную крышку снимал, видел, что ЛМ маслице её заметно почистило, но только то, что на глаз видно. А маслоулавливатель-то внутри особо не разглядишь. Система вентиляции картера - один из путей расхода моторного масла. Если там что-то подзабито, могут быть проблемки. Есть у нас в этой системе клапана какие-нибудь или ещё что-то? А то, бывает, залегают у людей клапана эти и расход масла растёт. В общем, бродят в голове смутные сомненья. А знаний и технической грамотности не хватает.
iurik168 Дата: Среда, 18.02.2015, 22:12 | Сообщение № 4 (136790 в абсолютной нумерации)
Dusty79, разобрались с этой системой? А то где прочитал, что может она влиять на неустойчивый холостой ход. Вот у меня на холостых как будто подтраивает машина, свечи новые, провода новые, дроссель мыл не давно, форсунки только помыл, а она всё подтраивает, куда копать уже не знаю, вот и до это системы дошёл.
Механик Дата: Пятница, 20.02.2015, 22:54 | Сообщение № 5 (136841 в абсолютной нумерации)
 Клапанов в системе вентиляции картера двигателя Реззо нет.
goschashepa Дата: Суббота, 21.02.2015, 04:45 | Сообщение № 6 (136844 в абсолютной нумерации)
А как вообще чистится-промывается система вентиляции в клапанной крышке? Туда ведь во внутрь не подлезешь ни чем.... Вот Максим вчера пишет--...Шланг с водительской стороны на крышке, ещё тонкий шланг в районе дроссельной заслонки, и шланг на гофру от фильтра до заслонки....а я спрашиваю за крышку клапанную, там тоже ведь могут быть отложения от масла?
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 21.02.2015, 04:50
Механик Дата: Суббота, 21.02.2015, 12:34 | Сообщение № 7 (136846 в абсолютной нумерации)
Её только поло винить и после собирать на винты. Алюминиевую поло винел перед установкой и чистил, там лабиринт  в нём и скапливается грязь.
goschashepa Дата: Суббота, 21.02.2015, 17:55 | Сообщение № 8 (136847 в абсолютной нумерации)
Вот про это я сразу и подумал ещё год назад, что в каналах вентиляции клапанной крышки скапливается оочень много всякой грязи, больше чем в патрубках и трубке...Из за этого и масло "давит" из под прокладки, ну + прокладка встречается не качественная,+ сама пластиковая а не металлическая крышка...  .. Максим, а кроме как "половинить" крышку, нет другого пути очистки этого лабиринта скрытого?..
Механик Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:31 | Сообщение № 9 (136851 в абсолютной нумерации)
Нормально получилось только после разборки отчистить.
iurik168 Дата: Суббота, 21.02.2015, 22:41 | Сообщение № 10 (136852 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, а трубки сильно забиваются, особенно интересует та, что вниз идёт из крышки, возле водителя?
Механик Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 00:07 | Сообщение № 11 (136854 в абсолютной нумерации)
Если масло г-но то бывает зарастает полностью.
enot-73 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 10:39 | Сообщение № 12 (137659 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
На сколько глубоко можно почистить патрубок,про который идёт речь? Какими способами? Я чистил проволокой,но не глубоко. А что будет,если в патрубок дунуть компрессором?
SVS Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:28 | Сообщение № 13 (137791 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.12.2011
Пользователь № 5325
На сколько глубоко можно почистить патрубок,про который идёт речь? Какими способами? Я чистил проволокой,но не глубоко. А что будет,если в патрубок дунуть компрессором.                           Этот патрубок всего сантиметров 30-40 кривой длины снизу прикручен двумя болтами .и вот снизу он чистый а сверху забит.САМЫе большие отложения под крышкой. Я писал что я её вскрыл а потом приклеил при повторном вскрытие при замене прокладки гбц при клеенная крышка держится хорошо а про продуть наверное лучше не надо все это дерьмо уйдет ниже. Открученный патрубок не удалось выдуть весь пришлось делать шомпол из проволоки и тряпочки вот догма все вычестил.
Artem Дата: Пятница, 03.04.2015, 17:05 | Сообщение № 14 (137792 в абсолютной нумерации)
Цитата SVS ()
Я писал что я её вскрыл а потом приклеил при повторном вскрытие при замене прокладки гбц при клеенная крышка держится хорошоЧем
Чем клеил?
SVS Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:40 | Сообщение № 15 (137839 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5325
Быстро сохнущий момент или секунда
  • Страница 1 из 2
