Понедельник, 10.02.2025, 03:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка Р1911
Максим_Максим Дата: Среда, 05.11.2014, 09:15 | Сообщение № 1 (134556 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Прошу помочь. Создал тему т.к. ни на форуме, ни в поиске не нашёл код ошибки Р1911. Авто работает нормально, но периодически загорается чек на приборной панели. Проверил - свечи сухие, масла в колодцах нет. Приехал к знакомым в сервис, проверили сканером. Выдал ошибку Р1911. У меня книги по Реззо нет. Позвонил Механику он тоже не знает. Может кто в курсе помогите разобраться.
Прикрепления: _1911.pdf (14.5 Kb)
mihaz Дата: Среда, 05.11.2014, 17:19 | Сообщение № 2 (134568 в абсолютной нумерации)
Я так понимаю, такой код у Шевроле не используется. А вот у Пежо Ситроен и Форд упоминается... Может быть это издержки сканера?
Vadimovich Дата: Среда, 05.11.2014, 17:33 | Сообщение № 3 (134569 в абсолютной нумерации)
Цитата Максим_Максим ()
Выдал ошибку Р1911
18319 P1911 Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи
Максим_Максим Дата: Четверг, 06.11.2014, 07:19 | Сообщение № 4 (134576 в абсолютной нумерации)
18319 P1911 Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи. Спасибо, а откуда это информация? Из книжки по Реззо? Т.е. я так понимаю надо проводку двигателя смотреть. Может провод какой на морозе переломил...
