Понедельник, 10.02.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Помогите со сцеплением
rezzospb Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:27 | Сообщение № 1 (135132 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
Ехал я значит, и тут , бац. Сцепления упало.
Бачок сцеления пустой.
Стал заливать тормозуху и беслку под машиной льется.
Как потом оказалось, это тёк оказалось это цилиндр привода выключения сцепления.
В связи с этим несколько вопросов форумчанам.
1, Сколько стоит этот цилиндр или его парт номер
2, Можно ли его помень самому или ...
3, Нужна любая информационная помощь.
худой Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:41 | Сообщение № 2 (135133 в абсолютной нумерации)
96184047 раб.цилиндр сцепления, остальное расскажет гугля...)
Сообщение отредактировал худой - Понедельник, 08.12.2014, 12:44
goschashepa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:27 | Сообщение № 3 (135134 в абсолютной нумерации)
rezzospb,  На сцеплении идёт 2 цилиндра.. Какой у тебя потёк?  Рядом с масляным щупом               (правее)--это рабочий цилиндр, а внизу,соединён штоком с педалью сцепл.--это главный. Я менял оба. "Рабочий" стоит-700 руб, а "главный"--1.200 руб. Заказывал в "Автодок", привезли быстро. Замена в сервисе--"рабочий" 300 руб., "главный"--700руб.  ... При прокачке--открой штуцер и пусть самотёком течёт..Следи просто за уровнем в бачке..
rezzospb Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:38 | Сообщение № 4 (135135 в абсолютной нумерации)
Тот который с сальником или резинкой.
А в полевых условиях самому можно поменять? Вроде 2 болта скинуть. Или как?
goschashepa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:38 | Сообщение № 5 (135136 в абсолютной нумерации)
rezzospb, На форуме тему почитай про сцепление http://www.rezzoclub.ru/forum/8-436-1
goschashepa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:41 | Сообщение № 6 (135137 в абсолютной нумерации)
rezzospb
Я не понял о чём ты... "Рабочий" цилиндр можно поменять из под капота, с "главным"--сложнее.. Так у тебя который потёк то?
goschashepa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:43 | Сообщение № 7 (135138 в абсолютной нумерации)
А может где шланг лопнул?
rezzospb Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:57 | Сообщение № 8 (135139 в абсолютной нумерации)
Не не шланг.
У видел место где капает, сунул руку, там где резиновая хрен, ну сальник.
Там все в тормозухе, пошулудил и в руке остался такой из нержавейки цилиндрик, где в диаметре 10 мм и длинна где то 5 см.
Похоже именно на рабочий цилиндр.
goschashepa Дата: Понедельник, 08.12.2014, 17:06 | Сообщение № 9 (135140 в абсолютной нумерации)
rezzospb, рабочий можешь сам поменять.. возьми сразу и новую медную шайбу под соединение шланга и цилиндра..
rezzospb Дата: Среда, 10.12.2014, 09:20 | Сообщение № 10 (135177 в абсолютной нумерации)
А номерок запчасти не подскажите (шайбы), никак не найду.
Спасибо заранее
goschashepa Дата: Среда, 10.12.2014, 09:38 | Сообщение № 11 (135178 в абсолютной нумерации)
rezzospb, да возьми в любом автомагазине несколько шайб медных разного диаметра. Или свою покажи менеджеру, ты наверное всё равно сейчас не ездишь?.. Стоят они копейки. Кстати, ты цилиндр то достал новый?..
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 10.12.2014, 09:49
rezzospb Дата: Среда, 10.12.2014, 12:40 | Сообщение № 12 (135180 в абсолютной нумерации)
Цилиндры у нас в наличии есть приехал забрал, ставитьь только в выходной. А то вечером у нас темно.
Примерные размеры шайбы скажите? Попробую на работе найти.
Спасибо.
Сообщение отредактировал rezzospb - Среда, 10.12.2014, 12:43
Nikolay Дата: Пятница, 15.12.2017, 22:32 | Сообщение № 13 (159654 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2014
Пользователь № 18771
П
только сейчас понял свою ошибку....
Перестали включаться передачи, как все случилось не знаю (авто у дочи) Приговор рабочий цилиндр. Спасибо Максу (Механик) Решил заказать у знакомого ЦСР а поточнее проверить не судьба была у меня. angry  пришел 96293075 он в ноль наш, но в отверстиях крепления нет резьбы.
Подскажите кто знает, можно его поставить или нет? Хочу вместо штатных болтов поставить другие с гайкой.
Сообщение отредактировал Nikolay - Пятница, 15.12.2017, 23:34
Механик Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:56 | Сообщение № 14 (159655 в абсолютной нумерации)
Можно поставить, если по креплениям подходит, данный цилиндр от Авео Т200-255. Подбирайте болты и гайки.
